NB Experten , Rost im Längsträger, Ursachenforschung
habe mich hier im Forum schon gut imformiert, trotzdem würde ich gerne mehr über die Enstehung des Rostes im den vorderen Längsträger erfahren.
Mir ist bekannt, daß in diesem Bereich zwei U profile ineinander verschweißt sind und darin scheint es ja anzufangen zu gammeln.
Wie kommt denn dort die Feuchtigkeit rein,ist es Kondenswasser oder spritswasser beim fahren im Regen.
Wie kann ich den Bereich am besten vor Rost schützen?.Nur noch bei
Sonne fahren !!!!!??
GRUSS
RE: NB Experten , Rost im Längsträger, Ursachenforschung
Ursache? Mazda hat am Rostschutz gespart oder die Abläufe geändert: erst zusammenschweißen, dann überjauchen.
Rostschutz: Fluid Film mit der langen Sonde durch die Löcher im Motorraum einsprühen, oder, nach Abnahme der Frontmaske, die Längsträger unmittelbar von innen behandeln.
Vorsorge: Keine Motorwäsche.
das allein reicht nicht
Tara hat garantie NIE eine Motorwäsche gesehen.... und trotzdem...
im Prinzip
fluiden, so wie Gafcot schreibt und um relativ sicher zu sein im reinen Sommerbetrieb fahren und den Wagen immer trocken mit ausreichender Belüftung unterstellen.
Da es nur noch gebrauchte NB s gibt, bei denen du nicht sicherstellen kannst, daß nicht doch irgendwo... gibt es keine 100 % ige Sicherheit. Dessen denke ich muß man sich biem Kauf eines NBs und NBFLS bewußt sein.
Hallo dimx5,
da ich gerade auf der Suche bin, habe ich mir aktuell zwei angeschaut. Allerdings bin ich kein Experte ;)
Bei dem einen waren die Löcher im Längsträger ein wenig aufgeblüht, das sollte man mit ausreichend Fluid/Fett konservieren können. Bei dem haben mir die durch gerosteten Schweller nicht gefallen ;)
Bei dem anderen war das Loch schon total aufgequollen und in dem rechten sogar schon ein weiteres Loch durch gerostet und der andere fühlte sich wellig/hügelig an. Von dem würde ich auf JEDEN Fall die Finger lassen. :B
Meine Empfehlung, man kann gut durch die offene Motorhaube von oben in die Löcher hinein tasten und anhand dessen schon eine Prognose abgeben. Und mit der Hand am Träger entlang tasten ob der noch glatt ist.
Gruß Dirk
