RE: Handbrems-Hebel an HA
>Hallo
>Der Hebel der Handbremse an der
>Hinterachse scheint etwas fest zu
>sitzen, hatte das evtl. schonmal
>jemand?
>Hat jemand vielleicht ein paar Tips
>wie ich die wieder sauber
>bekomme und gängig kriege?
Immer wichtig und gute Prophylaxe:
Gleitbolzen des Schwimmsattels reinigen und schmieren.
Konkretes Problem:
Bremssattel lösen, umgekehrt auf unterem Querlenker ablegen und guten Rostlöser in den Bereich, wo die Achse des Hebels in den Sattel geht, einsickern lassen (evtl. mit Spritze einbringen). Dabei schon versuchen, den Hebel zu bewegen. Rostlöser 24 h einwirken lassen. Wenn sich der Hebel wieder gut bewegt, alles ordentlich geschmiert und gut eingestellt wieder einbauen und ab jetzt die Handbremse bei jedem Stop benutzen.
Werner
>Hallo
>jemand?
>Danke schonmal
Konntest Du mit den Hinweisen etwas anfangen?
Werner
Hallo
Habe noch keine Zeit dafür gehabt es zu probieren, aber da jetzt 2 Wochen Urlaub angesagt sind werd ichs wohl schaffen :-)
Die Tips hören sich aber schonmal sehr brauchbar an, Danke.
Marc
http://home.nexgo.de/ka/kaos4/Sig1.jpg
http://www.life4miata.de.vu
>Hallo
Und, wie geht es der Bremse?
Werner
Bin zwar nicht direkt gefragt, hatte aber das gleiche Problem. Ergebnis: Rostlöser-Tip hat anfangs geholfen, Hebel war zumindest zu bewegen. Nach ein paar Tagen ging die Chose aber wieder fest. Damit hatte ich fast gerechnet, da der Hebel auch nach der Rostlöserbehandlung im Vergleich mit der anderen Hinterradbremse relativ schwer beweglich war, so dass es die Feder am Bremssattel gerade mal so geschafft hat, den Hebel zurückzuziehen. Werde jetzt doch einen neuen sattel einbauen.
Otto
>war, so dass es die
>zurückzuziehen.
Ich habe solange behandelt und manuell bewegt, bis es richtig leicht ging. Hat dann auch vorgehalten.
>Otto
Kann schon sein, daß man da nicht drumrum kommt. Aber ein Versuch ist es immer Wert!
Werner
Hallo Werner
Hab das ganze vor 2 Wochen gemacht, bis jetzt läuft alles Wunderprächtig. Zieht wieder richtig gut, mal sehen obs anhält...
Marc
http://home.arcor.de/ka/kaos4/snowsig.jpg
Nordisch by Nature
wie merkt man eigentlich das der hebel festsitzt?
cu
benjamin
Bei mir sah es so aus:
Die Handbremse war so eingestellt das der Wagen nach dem 3-4 Raster steht.
nach ein paar Monaten bemerkte ich das ich die Handbremse anknallen konnte wie ich wollte, ich konnte den Wagen mit den Händen wegschieben!!
Selbst wenn ich den Hebel mit aller gewalt angezogen hatte, konnte ich mit etwas mehr wie Standgas locker wegfahrn (und das bei max. sechstes Raster)!
Aber wie gesagt jetzt funzt es erstmal wieder :-)
Marc
Nordisch by Nature
