[NC-FL] Bose rechte Box dröhnt immer noch // Suche guten Car-Hifi im Großraum Düsseldorf/Solingen/Köln
ich habe einen NCFL von Anfang 2009.
In unregelmäßigen Abständen dröhnt die rechte Bass-Box in der Beifahrertür.
Der Wagen war deswegen schon einmal beim Händler. Dieser meinte, die Schraube, mit der der Plastikrahmen, in dem die Box aufgehängt bzw. befestigt ist, hätte sich etwas gelöst. Er hätte diese mit Loctite fixiert.
Leider ist es seit dem schon wieder unregelmäßig aufgetreten.
In ganz unterschiedlichen Situationen, mal im Stadtverkehr, einmal auf der AB beim Treten des Gaspedals!
Ich wollte jetzt noch einmal den Händler nachbessern lassen, habe aber wenig Hoffnung. Vermutlich wird es auch gemäß dem Vorführeffekt beim Händler nicht auftreten.
Kann mir jemand daher im Großraum Düsseldorf / Solingen / (Köln) einen guten Car Hifi Spezialisten empfehlen, der die Türen professionell dämmt? Und das ganze zu einem fairen Preis? Ich habe leider keinerlei Erfahrung damit und auch aus beruflichen Gründen sehr wenig Zeit. Insofern kommt selber machen für mich eigentlich nicht in Frage.
Oder ist das der falsche Weg?
Falls jemand Tipps hat
- was der Händler machen kann/soll
- welchen guten Car Hife Händler es gibt
wäre ich sehr dankbar.
RE: [NC-FL] Bose rechte Box dröhnt immer noch // Suche guten Car-Hifi im Großraum Düsseldorf/Solingen/Köln
>Dieser
DIE Schraube?
Das unterstellt etwas, es wäre nur eine ;-)
Das sind ganz schön viele...
>aufgetreten.
Klingt eher nach Resonanzen. Dafür muss dann nichtmal ne Schraube locker sein. Ungünstig angeregt, schwingt irgendwas. Die Anregung kann von der Musik, dem Motor (Drehzahl), irgendwelchen Fahrbahnzuständen etc herkommen, und ist dann auch noch von vielen anderen Dingen abhängig (Temperatur als ein Beispiel).
Leider nein. Dämmen scheint mir aber die zielführende Aktion zu sein.
Schau doch mal im Klangfuzziforum rein und frag da nach Händlerempfehlungen.
>Preis?
Kommt sehr auf den zu betreibenden Aufwand und das verwendete Material an. Wenn die Tür mal auf ist, würde ich da nicht irgendwelche Kompromisse eingehen.
ICH würde in dem Fall wie folgt vorgehen:
CD mit Testtönen besorgen (Sinus Sweep über den ganzen Frequenzbereich), einlegen und schauen, ob man die Stelle(n) bei geschlossener Verkleidung findet.
Danach Verkleidung runter und nochmal schauen, dann sollte man den Übeltäter schon gefunden haben. So ne NC Tür verschlingt bei massiver Dämmung so grob 60 - 80 eur Material (Alubutyl, Silent Coat und wie sie alle heißen), damit es sinnvoll gemacht ist. Viel Arbeit ist es gar nicht mal, da der Aggregateträger recht massiv ist. Wenn irgendwelche Züge, Leitungen, Clips und so wackeln, kann man mit Würth Knetplast ruhigstellen.
Ein guter Händler weiß das alles. Eventuell kommen hier noch Tipps aus der Kölner Ecke.
Fahre schon seit 2008 damit rum.
Rechter Basslautsprecher dröhnt/kratzt/klappert bei kalten Temperaturen.
Im Sommer und wenn sich der Innenraum aufgewärmt hat ist es weg.
Ausser bei Rammstein, da sind bestimmte Frequenzen die Resonanz hervorrufen und ein vibrieren der Verkleidung zur Folge haben.
Mazda Autohaus sagte, wenn sie jetzt die Türverkleidung abnehmen, könnte am Ende noch mehr klappern.
Daraufhin dachte ich mir, machste es selbst und zwar richtig... irgendwann.
Diesen Sommer werd ich es angehen und gleich noch die Türen mit AluButyl dämmen.
Hab meins von Ebay, 5 m x 0,5 m x 2,2 mm, 75 , super Zeug.
Danke euch beiden!
Jetzt bin ich mir zumindest sicher, dass ich etwas in die Richtung unternehmen werde!
Die Fehlerbeschreibung passt übrigens fast 1 zu 1 auf meinen Wagen, scheint also tatsächlich eher an der allg. Verarbeitung zu liegen.
Es macht ja schon wirklich Spaß mit dem Wagen zu fahren, aber so ein paar kleinere Verarbeitungsmängel nerven einfach.
Falls noch jemand eine Empfehlung in Bezug auf einen Car Hifi Anbieter im Großraum Düsseldorf hat, bitte melden!
Merci!
Wieviel Dämmmaterial (Alubutyl) benötigt man denn um beide Türen beim NC vernünftig zu dämmen?
Es gibt zwar schon ein paar Beiträge dazu, aber genaue Angaben habe ich da nicht gefunden.
Würde eine Rolle 5m x 0,5m x 2,2mm reichen?
Was sollte man dämmen?
- Türverkleidung von hinten?
- Aggregateträger eine / beide Seiten?
- Türblech?
Habe mir nun auch die Clearwater-Audio Lautsprecher bestellt und will es dann auch vernünftig machen.
