Motor läuft zu fett im unteren Drehzahlbereich
ich habe folgendes Problem mit meinem 90er Miata 1,6l 115PS. 180.000 Km
Unter Last keine Leistung im unteren Drehzahlbereich, ab 4000 U/min zieht er wieder. Fühlt sich an als ob er zu fett läuft.
Wenn ich versuche ab 2000 U/min zu beschleunigen, bei Vollgas geht gar nicht, wenn ich nur leicht Gas gebe merke ich das der Motor besser zündet, bei Vollgas wie abgewürgt, ruckellt leicht und kein Vorwärtsdrang.
Folgendes wurde erneuert:
Luftfilter, Kerzen, (alte Kerzen waren verrußt) Zündkabel, Lamddasonde, Drosselklappe gereinigt, kein Fehler im Fehlerspeicher.
Was kann ich noch prüfen und wie? Eventuell hatte schon mal jemand das gleiche Problem.
Für jeden Vorschlag dankbar :hilfe
Grüße Marcus
Kurbelwelle mit 4 Schlitzen
Danke für die schnelle Antwort.
War gerade nachschauen. Riemenscheibe hat 4 Schlitze, taumelt aber nicht.
Fahrgestellnummer: JM1NA3513L0156267
Das lässt meine Laune am frühen Morgen beträchtlich sinken.
Habe das Fahrzeug gerade erst gekauft :(
Kann ich über Abblitzen des Zündzeitpunktes prüfen ob sich der durch den ausgeschlagenen Keil negativ auswirkt und als Ursache für die schlechte Leistung verantwortlich ist?
Gibt es Erfahrungswerte was ein Tausch der Kurbelwelle incl. Teile und Arbeitszeit kostet? Oder doch lieber gleich einen Tauschmotor?
Grüße Marcus
