(NB) Klappenabgasanlage Klappenauspuff - Erfahrungen gesucht
ich möchte an meinem NB EZ 98, Motor original, die "Geräuschkulisse" nach meinem Geschmack verbessern. :-)
1. Hat jemand an einem NB eine steuerbare Klappenabgasanlage verbaut?
2. Gibt es evt. Soundfiles oder sonst irgendwie die Möglichkeit, eine Anlage an einem NB "Probe zu hören"?
Das Forum habe ich durchsucht, ich habe nur zwei Nutzer gefunden (und das waren NCs, meine ich) und sonstige links sind leider Jahre alt und inaktiv.
Danke schon einmal,
Michaela
RE: (NB) Klappenabgasanlage Klappenauspuff - Erfahrungen gesucht
genau über Diesen Aupuff wurde hier im Forum diskutiert.
Es sollte sich eigwentlich etwas über die ausfindig machen.
Persönliche Meinung, mumpitz. Bau dir ne vernümftige Anlage die sich immer gut anhört.
>Moin,
+1
Z.B. eine "kleine" BBK. Aber die hört sich, wie die meisten Anlagen, nur auf dem NA gut an. :s }D
ja, Infos wie
http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...topic_id=61759
und für einen NB zumindest zwei Videos auf Youtube habe ich gesehen; das von disp und dieses:
http://www.youtube.com/watch?v=zMZ9Tfu_MpY&app=desktop
Einmal soll es B&T, einmal FF Autotechnik sein, wobei es für mich wie dasselbe Auto aussieht.
Über eine Klappenanlage denke ich nach, weil ich es recht laut mag. Ich kenn mich doch. x(
Der Nutzer Obiwahn hat es in dem o.g. Thema zu B&T schön beschrieben:
"Für den NB habe ich genau einen solchen Klappen-ESD aus Edelstahl liegen, gebraucht eben. Wenn jemand Interesse hat, gern melden. Auch ich war skeptisch, weil man quasi zwischen den beiden Endrohren entscheiden muss, aber der Klang ist der OBERHAMMER!!! Bei geschlossener Klappe serienlaut. bei geöffneter Klappe knallt es richtig! Da macht man schon das Dach zu, aus Angst, im Tunnel fallen die Kacheln von der Wand... "
Er hat ihn leider nicht verbaut.
Auf der Suche nach einer "normalen" Anlage bin ich auch. Der hier klingt schon nett, leider kommt Frank aus Süddeutschland:
http://www.youtube.com/watch?v=B7TQW_W7maM
Wollte nur nicht alles in einem Thema mischen und da muss ich noch mehr Infos zusammen suchen.
Zum Vergleich habe ich nur Hondas mit Komplettanlagen, die spätestens im Vtec sehr gut klingen. Ich würde mir das Ganze halt gern in echt anhören, auch in hohen Drehzahlen während der Fahrt. Einfach mal schauen, was an einem NB überhaupt möglich ist. NA und NC sind ja leider wieder ganz anders.
Vielleicht findet sich ja noch jemand.
Danke an alle,
Michaela
Ok, und was ist Deine Empfehlung für einen NB? }(
>meisten
Sorry, da muss ich leider passen. Ich habe mich für Auspuffanlagen passend zum NB nie interessiert, weil ich einen NA fahre. ,) :-)
>>>Moin moin,
hört sich ja in schneller Vorbeifahrt sehr gut an, ist das noch der Ragazzon Auspuff?
Genau der ist es noch.
Der scheint immer besser zu werden.
Ich hab noch ein Video vom Auspuffbauer in Bottrop. Wollte da meinen Magnaflow montieren lassen und da war dann plötzlich ein NB fl mit Turbo auf der Bühne :) .
Klar dass der bisschen besser klingt, aber so in die Richtung müsste es gehen.
Er sagte zu mir, dass er noch so eine Anlage rumliegen hätte und dass man da so um die 1.200 zahlt.
Ich würde ungerne n Video mit einem fremden Auto veröffentlichen (auch weil ich das Video durch dummes gelaber versaue :P ). Kann es aber auf YouTube unter privat hochladen und dir den link zukommen lassen wenn du magst :)
Kann auch die Tage mal vom Magnaflow ein Video machen, falls du mit dem Gedanken spielen solltest, dir so einen zu holen.
Meine persönliche Meinung:
Klar klappenanlagen sind edel aber 1200 für den Auspuff? Für den Mördersound brauchst du nur den esd beim auspuffbauer (sei es in oerkenschwick oder Bottrop) ändern lassen. Der Auspuff wird ja nich durch die klappen extrem laut, sondern dadurch, dass meistens die "laute Klappe" einfach den esd übergeht und die Abgase schon vorher rauslässt. Kannst ja mal deinen Serien esd losmachen und nur 1 cm vom flansch abziehen. Brüllt auch wie ein Löwe ;)
Von einem Turbomotor hätte ich auch ein Video, nämlich von meinem NA. Specs: 2l Motor, GT3071R Lader, 3" Abgasanlage mit Kat und Endschalldämpfer. Kommt auf dem Video nicht ganz rüber, aber am Stand ist das Ding kaum lauter als ein Serien NA.
http://www.workupload.com/file/nxE1mG4x
Man kann sich solche Apparate auch für 100 in Ebay kaufen irgendwo am Hosenrohr unterbringen ein Schutzblech ( Sichtschutz :D ) anbringen und fertig.
am Hosenrohr????
Das wird sicher sehr effektiv!
Hallo Reinhard,
soweit ich weiß und von NA-Fahrern hier höre, kann man beim NA schon mit manchem ESD einen ordentlichen Sound hin bekommen. Beim NB ist das wohl schwieriger und nicht so recht vergleichbar.
Danke trotzdem, :G
Michaela
>Man kann sich solche Apparate ....
Was für Apparate? :id
Hab auch ne Auspuffklappe... denn wenn sich das Wastegate öffnet, wird es soundmäßig "spaßig" um es ganz dezent auszudrücken :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7 :7
Naja, der Motor ist ja fast ident. Die NB-Abgasanlage ist halt insgesamt leiser. Wenn du diese komplett tauschst, dann ist der Klang gleich wie beim NA.
Nur kann man das Abgas nicht einfach irgendwo raus lassen, sondern kann damit maximal einen Schalldämpfer überbrücken. Denn heißes Abgas direkt unter dem Auto raus lassen ist gar nicht gut: Kann durch die Lüftung in den Innenraum kommen, und kann auch Kabel und Lack verbrennen.
