(NA) erster Eindruck Rx7 Luftmengenmesser
heute habe ich die erste Probbefahrt gemacht.
Ich habe einen Rx7 Luftmengenmesser, 1.9l 230ccm Düsen verbaut und den Drehzahlbegrenzer auf 8.000 Touren hochgesetzt.
Vergleichen mit vorher kann ich leider nicht, da ich frisch von einem 45Ps Winterauto komme ;)
der Motor dreht kraftvoll bis 8.000, wobei er über 6000 Touren noch deutlich an Kraft beim Beschleunigten zulegt und bei angezeigten 7.700 fängt die Leistung an langsam nachzulassen.
Ich habe den Rx7 LMM auf 4 Klicks weicher eingestellt (in Kombi mit den großen Düsen).
Absolut runder Leerlauf, kein Stolpern/Ruckeln im Teillast bereich...
Perfekt.
RE: (NA) erster Eindruck Rx7 Luftmengenmesser
Mahlzeit,
wie siehts mit dem Gemisch aus? Hast du Lamdawerte geguckt?
Fährst du damit auf den Prüfstand?
Sandro
gemisch sollte passen, hab gerade ne kleinere Tour mit hohen Drehzahlen gemacht, die Zündkerzen sehen gut aus.
Ich bin noch auf der Suche nach nem Prüfstand hier im Saarland, wo ich auch ne Breitbandlambdamessung fahren kann....
Und wenn du die Abgase per AU tester misst, während der Leistungsprüfung?
nur so als Idee.
Gruß Nick
