Zündkabel & Begrenzungsbeleuchtung
Hallo!
Auch auf die Gefahr hin, daß meine Fragen schon oft gestellt worden sind:
1) Kennt jemand die Artikelnummer für die Zündkabel(Bosch) für einen NB (98)?
2) Hat jemand eine Anbauanleitung für diInstalierung der Begrenzungsbeleuchtung? Sind schon Kabel extra dafür vorhanden oder muß man welche verlegen?
RE: Zündkabel & Begrenzungsbeleuchtung
Hi Noel.
zu 1) kenne ich leider nicht.
zu 2) Kabel haben bei meinem NB definitiv nicht gelegen. Man braucht aber auch nicht sehr viel, da man ja direkt an die Leitungen vom Standlicht vorne bzw. der Rückleuchten hinten dran geht. Eine Einbauanleitung findest du z.B. auch hier im Technikteil (gilt für NA und NB). Das einzige Problem ist im Prinzip eine Fassung für die Birnen a) zu finden und b) einzupassen. Der original Kabel-Satz (incl. der Fassung) von Mazda kostet *Überraschung* richtig viel Geld (ich meine mich an ca. 40,-DM pro Leuchte zu erinnern), so das es sich lohnt andere Alternativen zu suchen. Ich hab's so gemacht, daß ich nach einem Tip meines Mazda-Meisters mit der Leuchte nach Ford gedackelt bin und gefragt habe, ob sie eine Fassung haben, die da reinpasst. Hatten sie:-)
ABS
Mirko
Ich hasse es, wenn ein System mich bevormundet. (Walter Röhrl zum Thema ESP)
Hi Noel
zu 1) Die Teilenummer brauchst du nicht undbedint. Frag doch
einfach mal bei deinem Bosch Händler was Zündkabel für
deinen NB kosten. Ihc weiß dass die Zündkabeln von Bosch
(bei meinem NA wars jedenfalls so) etwas länger sind als
die Original. Das stört aber überhaupt nicht, denn sie
sind um ein vielfaches billiger und die Qualität ist auch
weitaus häher als die von Original Zündkabeln.
zu 2) Ich habe mir vor kurzem selbst meine Begrenzungsleuchten
iluminiert. Habe mich aber nicht an die Einbaunaleitung im
Forum gehalten. am Einfachsten ist es, wenn du jede
Begrenzungsleuchte einfach an das entsprechende Standlicht
anschließt. Im Kofferaum mußt man zwar ein wenig suchen
bis man einen passenden Ausgang aus seinem Wägelchen zu
den Begrenzungsleuchten kommt, ist aber auch kein Problem.
Die Lampenfassungen bekommst du auch bei deinem Bosch
Händler, die haben nämich die größte Auswahl und sind auch
noch ziemlich günstig. Du mußt nur aufpassen, dass du eine
Lampenfassung bekommst die zwei Anschlüssse hat. Und
beachte auch das das ganze dann Dicht ist, da du ja kein
Feuchtbiotop haben willst. Ich habe einfach die Rückseite
gut mit Silikon abgedichtet. Als Birnenstärke epfehle ich
dir 4W diese Birnen sind meistens am günstigsten und
reichen von der Leuchtstärke voll aus. Mich hat die
Beleuchtung ca. 140ATS gekostet.
Wenn du noch fragen hast melde dich.
mfg DanielB :-)
Hallo Noel,
> 1) Kennt jemand die Artikelnummer für die Zündkabel(Bosch) für > einen NB (98)?
keine Ahnung
> Begrenzungsbeleuchtung? Sind schon Kabel extra dafür vorhanden > oder muß man welche verlegen?
Bosch-teile-nummer:
Fassung: HB 85785043 - 4 Stk.
Glühlampe: OS 3892 - 4 Stk.
Es wurde geschrieben, daß Kabel liegen.
ohne Gewähr - stand mal im Forum, vor dem Crash
Ole
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 17-Feb-2001 UM 09:06Uhr (GMT)[/font][p]>Glühlampe: OS 3892 - 4 Stk.
Achtung! OS 6929 sind 6V 4W Birnen! Rauchen sofort ab und hinterlassen kleine Schmelzblasen im Kunstoff:-( Fragt mich mal woher ich das weiß. Nehmt lieber 12V 4W Birnen!!! Die werden nicht so heiß und halten länger!!!
Die Falschen hatte mir der inkompetente Mechaniker verkauft:-( Jetzt habe ich übrigens OS 3893. Keine Ahnung, was das für ein Unterschied ist. Vielleicht auch ein Fehler auf dem Kassenbon.
Servus
Oliver
Hi!
>NB (98)?
Ich habe mal im Bosch-katalog nachgesehen (http://app5.bosch.de/cgi-bin/WebObje...anguage=German):
Offiziell bietet Bosch wohl keinen Zündkabelsatz für NBs an.
Harald
Hallo!
Vielen Dank für Eure Antworten!
Werde mich in nächster Zeit mal daran begeben die Leuchten einzubauen.
Bei Fragen gehe ich natürlich gerne auf einige Angebote der Hilfe
ein.
