NA: Stecker rot_grün am Zündschloss..wo anschließen?
Moin, im Zug der Airbagsteuergerätreparatur habe ich, nachdem das Armaturenbrett eh draussen ist, auch gleich die von einem der Vorbesitzer nachgerüstete Tec-Tus Wegfahrsperre entsorgt bevor die irgendwann mal im unpassendsten Moment den Geist aufgibt.
Nun hängt am Zündschloss noch ein kleiner Stecker (Kabelfarben grün und rot) der nirgendwo angeschlossen ist (glaube kaum dass mit das Gegenstück beim Armaturenbrettausbau einfach unbemerkt "rausgefallen" ist, finde auch nichts..).
Unter dem Armaturenbrett hängt noch ein schaumumhüllter Stecker in denen ein rotes und ein grünes Kabel reingehen, dieser ist aber mit einer schwarzen Kabelschleife gebrückt.
Allerdings ist hier beim Stecker kein "offenes" Ende zu sehen, einfach Kabel raus und Stecker rein scheint nicht "plug&play" zu funktionieren, die Kabel gehen durch eine Art "Platte" in der lediglich Aussparungen für das Kabel sind.
Kann mir einer weiterhelfen was wohin gehört bzw. wozu das dient?
NA Bj 95 1.8
Danke vorab,
VG
Axel
