Maße für Kurbelwellen Werkzeug gesucht
Ich möchte mir ein Werkzeug ähnlich diesem hier herstellen:
Anhang 6514
Bestellen ist bei 70€ Versand keine Option.
Für 1991+ finden sich die Maße überall im Netz aber für meine 1990er Kurbelwelle bin ich noch nicht fündig geworden.
Falls einer von euch sich schon was gebaut hat oder evtl eine CNC Datei/CAD Datei/Skitze/ 1:1 Zeichnung eines entsprechenden Werkzeugs hätte wäre das Super.
Oder gibt es eine Quelle in Europa?
Andernfalls müsste ich den Wagen erst zerlegen und dann erst mir dem Herstellen des Tools beginnen.
Patrick
Zitat:
Zitat von
Auch von mir ein dickes Dankeschön an den Christian.
Dem kann ich mich nur anschließen!
Basierend auf den Maßen habe ich in der Mittagspause mal was in Fusion gebastelt.
In 100% gedruckt ist es Maßstabsgetreu.
Was noch fehlt wären dann ggf 3-4 Unterlegscheiben um die 8mm vom Werkzeug zur montage der Lichtmaschine zu überbrücken.
Bis auf die krummen 30,3mm Bohrung sollte es sich mit moderatem Aufwand nachbauen lassen.
Ich habe es noch nicht getestet und bin auch kein Metaller, daher alles ohne Gewähr.
Wenn etwas angepasst werden sollte, lasst es mich bitte wissen.
Patrick
Anbei mein aktuelles Werkzeug für den 97er NA und NB. Mit Handbohrmaschine (Bohrständer) und Feile aus einem Stück Schrott hergestellt. war wirlich nicht so viel Aufwand. Die Schraubenlöcher sind 6,5 mm. Habe ich 3x verwendet, funktioniert problemlos.
Zu den Schrauben: Es sind M6er, die sind schon etwas filigran, ich würde min. 8.8 er Material nehmen.
Zum Drehmoment: Die 8.8 M6 bringen eine Vorspannkraft von max. 9000 N, bei 4 Stück sind das 36000 N. Mit einem Lochkreisdurchmesser von ca. 53 mm und einem Reibwert Stahl/ Stahl von 0,2 ergibt das ein Drehmoment von 36000 x53/2 x 0,2/ 1000 = ca. 190 NM. Grob gesagt halten die Schrauben 200 NM bevor sich das Werkzeug anlegt. Beim Anziehen würde das dann nicht eintreten, beim Lösen ggf. schon.
Ich habe mir das Werkzeug zum Anziehen gebaut (lösen mittels Anlasser), habe es glaube ich aber auch einmal problemlos zum Lösen benutzt.
@Atlan_2000
Wo soll ich das Teil hinschicken?
Um die Frage nach den Lochabständen zu klären, habe ich mal das Lochmuster vom Distanzstück abgepaust.
Einfach auf 100% ausdrucken und ihr habt eine Schablone.
