e-satz für hardtop selber bauen
ich habe gerade meinen mazdahändler konsultiert was denn ein passender e-satz für ein hardtop mit heckscheibenheizung und innenbeleuchtung kosten würde.er sagte ca 400dm..........
zu teuer für mich.
hat jemand schonmal versucht die kabel und alles was dazugehört selbst zu verlegen?
soll ganz simpel sein,aber ordentlich aussehen.
oder hat jemand noch einen e-satz rumliegen?
RE: e-satz für hardtop selber bauen
also ich habe das gleiche durch! die kabel sind bei mri schon drinn:
bräuchte nur schalter oder zeitrelai (teuer), heckscheibenrelai (kommt in den kofferraum) und sicherungskasten (kommt neben batterie)..
schau mal ob du hinter der verkleidung in höhe vom zigarettenanzünder einen unbenutzen 8pin stekcer mit 5 kabeln hast (für zeitrelai, denn kann man modifizieren zum schalter an /aus) kontakt) hinten hinter der verkleidung am kofferraumschloß ist ein stecker fürs normale relai (ca.25dm) und neben der batterie , an der antenne ist bei mir ein kleiner 4 pol stekcer da kommt ein sicherungskasten drauf (28DM) und fertig........naja fast noch ein paar modifikationen an den steckern, der tip ist von mazda deutschland! vorige Nachricht 13 von 16 nächste
Eingang alle Header
[hilfe]
mschleissing@mazda.de
To: andreas.keck@sz-online.de
Date: 04 Dec 2001, 08:14:47 AM
Subject: Re[2]: Re[2]: Re[2]: hardtop heizung heckscheibe
ja korrekt. Du hast zwei Möglichkeiten:
A. Serie
1. HH Relais einstecken
2. HH Timerrelais einstecken
3. HH Sicherungskasten mit Sicherung einstecken
4. HH über Heizlüfter einschalten
oder B.
2. HH Sicherungskasten mit Sicherung einbauen
3. Einfachen Ein/Aus-Schalter irgendwo (am besten Mittelkonsole neben
Schalthebel) einbauen
4. Änderungen wie unten beschrieben
A. ist als serienmässige Lösung einfach und schnell
B. spart das teure HH Timerrelais, benötigt aber Zeit und etwas
Elektrikkenntnisse.
Änderungen: Der Stecker für das Timerrelais (war eine zeitlang serienmässig eingebaut, bei
deinem Auto offensichtlich nicht...) ist 8-polig und ist mit 5 Kabel belegt:
L = blau Plus über Zündschalter und Sicherung 30A Heater
L/Y = blau/gelb vom Heizungsschalter
L/B = blau/schwarz zum HH Relais
L/R = blau/rot zur Kontrolleuchte
B = schwarz Masse
Nach dem Einstecken des Timerrelais muss alles funktionieren. Die HH schaltet
sich mit dem Heizlüfter ohne separaten Schalter ein.
Es geht auch mit Schalter und ohne Timerrelais:
1. Trenne das blaue Kabel an dem Stecker des HH Relais im Kofferaum durch.
2. Lege das blaue Kabel zum HH Relais fest auf Masse an einer Schraube.
3. Isoliere das blaue Kabel (plus)
4. Verbinde das blaue Kabel am Timerrelais Stecker mit einem einfache
Ein/Aus-Schalter
5. Verbinde das blau/rote und das blau/schwarze Kabel mit dem anderern
Schalterkontakt.
6. Die HH läßt sich nun mit dem Schalter über das Relais einschalten.
Gruss
hoffe helöfen zu können, ich muß mir bei conrad electronic noch nen passenden schalter kaufen, dann mache ich mich auch drann, das oben genannte durchzuführen!
achja bezieht sich alles auf einen deutschen 92er NA......
