Wenig Leistung unterer Drehzahlbereich - Trotz Werkstatt kein Erfolg
Hallo!
Problem: Keine Leistung im unteren Drehzahlbereich bei 91er NA mit KurbelwellenNase.
Habe mit dem genannten Problem nach Fehlerdiagnose bei MAZDA(Zündkabel, Benzinfilter, Kompression) den Zündzeitpunkt überprüfen lassen. Dieser wurde von MAZDA neu eingestellt.
Danach war wieder alles OK.
Nur ab und zu war im Leerlauf an der Ampel die Drehzahl bei ca. 1.400 und an der nächsten Kreuzung wieder bei 900. Störte aber nicht weiter.
DOCH: Nach gut 200km Fahrt wieder keine Leistung im unteren Drehzahlbereich.
Schonwieder verstellt?
Fehlerspeicher nun selbst gelöscht, danach besser, aber nicht gut.
Sensoren kaputt? Welche Reihenfolge beim Testen der Sensoren ist sinnvoll? Wie macht man das?
Sie Suchen Funktion findet nur einzele Tipps. Hat jemand eine "How-To-Do" List was wie gestestet wird in welcher Reihenfolge?
WER HAT WIRKLICH AHNUNG IN BERLIN/BRANDENBURG? oder MITTELDEUTSCHLAND? SCHRAUBER? BZW. MAZDA? DER WEG WÜRDE LOHNEN.
RE: Wenig Leistung unterer Drehzahlbereich - Trotz Werkstatt kein Erfolg
-Beim Zündzeitpunkt einstellen GND und TEN überbrückt?
-Wackler im LMM (Fehlercode ausgelesen? (kannst Du ja mal selbst machen, ob was gespeichert ist)
-Korrodierter Stecker LMM
>Hallo!
>aber nicht weiter.
>Drehzahlbereich.
>gut.
Welchen Code hat der Fehlerspeicher denn angezeigt?
Drosselklappenpotentiometer? LMM O.K. - MAZDA weiß nicht weiter
Neueste Info's über den 91er NA mit Leistungsproblem. (weiterhin keine Leistung)
MAZDA Werkstatt hat alles gemacht, Kompression im Limit, neue Kerzen, etc. ALLES durchgemessen nach Werkstatthandbuch, was man machen kann. Nun haben wir von einem anderen NA den LMM Luftmassenmesser (Air Flow Meter) ausgetauscht. Der ist aber 100% OK. Das Problem besteht weiter.
Kein Fehlercode auslesbar.
DIE LETZTE IDEE VON MAZDA-Werkstatt: Drosselklappenpotentiometer kaputt?
Gibs es da Bilder, Infos? Wie reparieren? Wie abbauen? ggf. auch mal Testweise austauschen? Worauf muss man dann aufpassen?
Grüße, wir halten euch auf dem Laufenden und halten durch! Bei Erfolg folgt vollständiger Bericht.
Mfg
ZUSATZ: Drosselklappenschalter (siehe "Jetzt helfe ich mir selbst" Seite 81) eben Stecker abgezogen, GEHT TROTZDEM NICHT.
WAS NUN?
Mfg
WAS NUN?
RE: Drosselklappenpotentiometer? LMM O.K. - MAZDA weiß nicht weiter
>aufpassen?
>Mfg
>NICHT.
>WAS NUN?
GND und TEN brücken und dann fahren. Wenn es dann ok ist, würde ich auf Lambdasonde tippen.
Ansonsten beschreib doch bitte mal genauer, was "keine Leistung" bedeutet. Was macht das Auto bei welcher Drehzahl und geschätzter Gasstellung?
>aufpassen?
>Mfg
>NICHT.
>WAS NUN?
Hallo Werner!
Werd gleich mal GND - TEN brücken und gucken.
Zur Schilderung: Wenn ich im ersten Gang anfahre bewegt er sich sehr langsam vorwärts. Er zieht so gut wie nicht. Bei Kurvenfahren im 2ten Gang und dann wieder beschleunigen braucht er lange im Geschwindigkeit aufzubauen. Höchstgeschwindigkeit liegt bei 170-180.
Clemens
Hallo Werner!
Clemens
>Hallo Werner!
>Clemens
Gibt es denn eine Drehzahl, wo er normale Leistung hat, spricht zieht er bei einer bestimmten Drehzahl plötzlich an?
170-180 ist (eben, windstill, ausreichend Anlauf) auch deutlich zu wenig.
>Hallo Werner!
>Clemens
Habe den Stecker am Drosselklappenpoti abgezogen und GDN und TEN gebrückt. Nicht besser. egal ob kalter oder warmer motor. beim anfahren hat man das gefühl, man fährt im 3ten oder 4ten gang an.
mazda weiß wohl auch nicht mehr weiter. hat wohl schon infos aus leverkusen geholt.
wenn ich mit ca. 4000 u/min anfahre fährt er ganz langsam an. also eigentlich egal welche drehzahl. nie richtig leistung. mehr als 180 wollte ich mit 170 tkm nicht fahren.
wer kann helfen? HILFE!! motor selbst läuft rund.
Raum berlin
Nur mal so als Idee:
Wenn du mit 4000 U/min anfährst, fällt die Drehzahl dann in den Keller?
Oder bleibt sie in etwa gleich, der MX beschleunigt nur nicht entsprechend?
Dann würde ich als erstes an die Kupplung denken, zumindest wenn's bei 170 Tkm noch die erste ist.
vorschläge:
Lambdasonde, falls er ab 4000 besser zieht, bei defekter Lambdasonde MUSS kein Fehlercode kommen
defekter Kat (aufschrauben und durchschauen, wenn der kat i.O. ist, kann man durch die lamellen durchsehen, ist er irgendwo gerissen, fehlt partiell die Durchsicht.
Kabel zum LMM korrodiert, mal mit Kontaktspray behandeln.
Stimmt, leicht durchrutschende Kupplung ist auch eine möglichkeit...
oder gar nix mit dem Motor, sondern hängende Bremsscheiben hinten?
Es hat was Motor-Steuerung zu tun. selbst im Stand im Leerlauf beim Gasgeben "blubbert" er.
Mazda sagt Lambdasonde wäre es nur wenn er warm ist. Iat aber egal ob warm oder kalt.
Mechanischhe Sachen wie Kupplung, Bremse etc. schon ausgeschlossen.
LMM von anderem MX-5 getauscht, Kabel durchgemessen von MAZDA. Nix gefunden.
Was nun?
Noch Ideen? Will sich die Sache mal jemand von Euch aus Berlin
angucken?
grüße
schreib mal oelinksi an..der arbeitet bei Mazda und wohnt in Berlin ;)
