Schmier Seam-Gripp oder was ähnliches drauf.
Gibts im Outdoorladen.
http://www.mcnett.com/Seam-Sealing-G...pair-C142.aspx
Jo, nehme ich auch für kl. Scheuerstellen. Hält prima und is dicht.
okay, danke für die fixen Antworten, werd ich mal schleunigst besorgen :G blöder Regen .. :-(
Alternative:
Autosattler und für ca. 20 professionell kleben lassen mit unterlegtem Flicken.
Meißt reisst es an dieser Stelle dann weiter und aus 2 werden 5mm, etc. pp.
Macht allerdings nur Sinn, wenn das Verdeck sonst noch in gutem Zustand ist und du es noch einige Zeit haben möchtest.
Sonst s.o.
LG
Peter
Alternative:
Sonst s.o.
LG
Peter
Kleines Loch 1-2mm mh
Ist/sind dabei Fasern oder Nähte gerissen dann würde ich die Anregung von PAST bevorzugen!
Ich hatte mir auf e-bay ein Reparaturset für meinen MX-5 bestellt.
Kam von einem Autosattler, und beinhaltete den originalen (jedenfalls sah er so aus) Stoff.
Habe eine Stelle am Verdeck geklebt und bisher hält's!
VG,
Lutz
VG,
Lutz
>bestellt.
>VG,
>Lutz
Prima :G ,haste nen Link oder Adresse?
>bestellt.
>VG,
>Lutz
Sowas hab ich mir geholt:
http://cgi.ebay.de/Mazda-MX5-MX-5-MX-5-NA-98-Cabrio-Verdeck-Reparatur-Set_W0QQitemZ140329955354QQcmdZViewItemQQptZAutote ile_Zubeh%C3%B6r?hash=item20ac51301a&_trksid=p3286 .c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229| 240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
So ergibt Dein Beitrag in einem archivierten Forum leider keinen Sinn. In Kürze ist der Link tot - und dann?
Sondern wie ergibts Deiner Meinung nach einen Sinn???
Im übrigen noch n Nachtrag von mir, hab die Problematik am selbigen Tag meinem S2000 fahrenden Arbeitskollegen erklärt.
Eine halbe Stunde später hatte ich eine Tube "Black Seal - Special Silikon" aus unserer Prototypenentwicklung in der Hand.
Bis dato funktioniert das hervorragend & ohne irgendwelche Klecksereien. Langzeiterfahrung steht noch aus.
Sollte das nicht funktionieren gefällt mir die Flicken Idee von Innen recht gut.
...auch mal frag......???????
Sinnvoller wäre zB ein Link zur Hersteller-, Händler-, Produktseite oder wenigstens Name/Bezeichnung. Denn die ebay-Aktion ist in ein paar Tagen weg.
Mahlzeit,
wie ich gerade in der Mittagspause feststellen musste hat sich an meim Verdeck ein kleines Loch, ca. 1-2 mm gebildet :-(
Keine Faltstelle, eher der seitliche Bereich.
Was empfiehlt sich nun,
- Gibt es die Möglichkeit dies Selbst zu reparieren ?
- Besuch beim Mazda Händler ?
- Andere Werkstatt Typen die in Frage kommen ?
Schonmal Danke vorab ...
Mahlzeit,
Objektiv ergibt es nur dann einen Sinn, wenn zumindest der eBay-Verkäufer und eine Beschreibung des Produkts hier angegeben werden.
Sonst kann in ein paar Monaten niemand mehr etwas mit Deinem Beitrag anfangen und dann muss er auch nicht archiviert werden.
