KW Gewindefahrwerk. Probleme beim Einbau.
Hi liebe Leute.
Habe heute damit begonnen, das KW Variante 1 in den NBFL von meiner Freundin zu bauen.
Das erste Problem kam dabei auf, dass ich das alte Domlager mit der mitgelieferten "selbstsichernden Mutter" befestigen soll. Es waren nämlich keine selbstsichernden Muttern dabei, sondern nur zwei sehr dünne "normale" Muttern. (Siehe Bild)
Die alte passt aufgrund einer anderen Gewindesteigung leider auch nicht.
Des Weiteren habe ich die alten Gummis vom Domlager (oben & unten) auch wieder beim KW verbaut. Bei der ersten Probefahrt rappelte es leider total beim Fahren, kurz geschaut und musste leider feststellen, dass die Kolbenstange vom Dämpfer komplett oben raus steht, somit auch keine Fixierung im Domlager hat. (siehe Bild)
Wie kann das sein?
Habe des Rätsels Lösung gefunden:
Habe die untere Halteplatte nicht übernommen, da diese dermaßen an der Staubmanschette festgegammelt waren.
Deswegen hat sicher der Dämpfer nach oben durch gedrückt.
Bleibt nur noch das Thema mit der Selbstsichernen Mutter.
