Einbautiefe hinterer Kurbelwellensimmering?
Mahlzeit,
ich bin ja grad beim grossen Rundumschlag von wegen Getriebe raus, Kupplung neu, Motor abdichten, und und und...
Grad war der hintere Kurbelwellensimmerring dran.
Der alte war nach aussen bündig zum Motorblock eingebaut. Hab ich mir keine ernsthaften Gedanken drum gemacht, also raus mit dem alten Teil, war nervig genug.
Aber der neue ist beim flächigen reindrücken (alter Simmering als Unterlage und dann rundherum drücken) nun um einiges tiefer als der alte drin war.
Öhm...
Ist das ein Problem?
Wie tief ist normal / richtig / falsch?
So tief wie nötig, oder so tief wie möglich?
Wie es jetzt aussieht siehe beigefügtes BIld.
Hat da jemand nen Tip / Kommentar zu?
Bedankt!
Henry
Anhang 5194
die sauberste Lösung ist natürlich dazu so ein Tool zu benutzen :
Anhang 5195
Der Rawedi sollte auf jeden Fall überall gleichmäßig tief drin sein und nicht "wellig", sonst ist das nicht lange dicht.
Und nicht vergessen die Schrauben der Schwungscheibe einzukleben !!!
Gerade noch ein Bild gefunden. Beim roten Pfeil läuft der Dichtring, da sollte ein klein wenig tiefer eher kein Problem sein da immer noch genug Kurbelwelle vorhanden.
Anhang 5196
Harald
