( NB --> NB-FL ) Unterschied zwischen NB Cockpit und NB-FL Cockpit Kabel ?
Gibt es eigentlich sowohl vom äusseren wie von der Verkabelung bzw. Stecker her einen Unterschied zwischen dem NB Cockpit und dem NB-FL Cockpit ???
Kann man die Tachoeinheit vom NB in den NBFL einbauen ???
RE: ( NB --> NB-FL ) Unterschied zwischen NB Cockpit und NB-FL Cockpit Kabel ?
Zum Tacho kann ich dir leider nichts sagen, was mir aber jetz spontan einfällt: Sitze, Radio, Radiostecker, Instrumentenbeleuchtung, Fensterheber, Türverkleidungen
Die Sache ist die, ich habe den Kabelbaum vom NB-FL und das Cockpit vom NB und ein tacho vom NA :kotz . Ich habe keine Lust die Kabel zu ändern und würde mir vielleicht ein Tacho vom NB kaufen wollen wenn die Stecker passen.
Nimm doch einen Tacho vom NBFL, die Beleuchtung kannst du ja auf grün ändern.
Wenn ich aber das Tacho vom NB-FL nehme ist die Frage ob es in das NB Cockpit reinpasst. Das NA Tacho passt z.B. nicht in das NB Cockpit.
Der FL Tacho ist von der Größe her gleich, zumindest was den sichtbaren Teil angeht. Hab mir gerade nochmal die Bilder angesehen, und auch die Anschraubpunkte sehen gleich aus. Leder konnte man die Stecker (und natürlich die Steckerbelegung) nicht richtig sehen, aber es sieht so aus, als wären die auch gleich.
Kannst Du mir mal die Fotos vielleicht zuschicken ? Hier gibt es doch soviele Spezis. Kennt jemand den Unterschied vielleicht ???
Schau mal in den Technikteil, unter Innenraum, da gibt es 3 Bericht wie man die Tacho ausbaut und da sind auch Bilder bei.
