vibrieren/schnarren im Motor von 4000- 5000 Umdrehungen
hallo,
ich bin grade aus dem Urlaub zurück gekommen mit meinem MX 5 NA BJ. 94, 131PS und habe nun festgestellt, daß bei ca.4000 Umdrehungen ein vibrieren/schnarren im Motor zu hören ist. Es kommt direkt aus dem vorderen Teil(Zahnriemen) des Motors und hört bei ca. 5000 Umdrehungen wieder auf zu vibrieren/schnarren. Der Zahnriemen wurde vor 20000km gewechselt.Leistungsverlust ist auch nicht zu spüren.
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten.
RE: vibrieren/schnarren im Motor von 4000- 5000 Umdrehungen
Die Beschreibung passt ziemlich genau zu dem Problem, dass ich auch mal hatte:
Vom 3. Zyliner geht die Abgasrückführung (kleines Kupferrohr) auf der Krümmerseite hinter den Motorblock.
Bei mir war es die Überwurfmutter, die das Kupferrohr der AGR mit dem Krümmerflansch am 3. Zylinder verbindet. Hatte sich völlig losgeruckelt und schaukelte lustig auf der AGR hin und her und erzeugte bei o.g. Drehzahlen .
1. Blechhitzeschutz am Krümmer entfernen
2. Überwurfmutter wieder feste anknallen
3. Blechhitzeschutz wieder anbauen
fertig
hallo,
ich habe grade das Hitzeblech entfernt und nachgeschaut, die Mutter war es leider nicht, trotzdem vielen Dank für den Rat. Hat vielleicht noch jemand eine Iddee, woran es liegen könnte?
Riss am Krümer , Haltestange Motorhaube , Motorhaubenschloss, Hitzeschutzbleche lose....
Check mal, ob alle 3 Schrauben von der Riemenscheibe der Wasserpumpe gleichmässig angezogen sind.
