beide Zündspulen defekt nach Kopfdichtungswechsel Nb 1.8?
Moin Moin,
TLDR: nach Kopfdichtungswechsel startet mein Motor nicht mehr, kein Zündfunken auf allen Kerzen (neue Kerzen), Kompression passt, Kraftstoffdruck okay, Vermutung wegfahrsperre oder Nockenwellenpositionssensor aber keine Fehlercodes hinterlegt, bin ratlos und bitte um Hilfe
Hatte vor ein paar Wochen mit meinem 99er 1.8er Nb einen Kühlerplatzer auf der Autobahn. . war zum Glück direkt vor einer Ausfahrt, bin also danach vielleicht noch ~400m gefahren und bin dann in einer Haltebucht stehen geblieben.
Auto nach Hause geschleppt und direkt am nächsten tag den Kühler ausgetauscht: dann hatte er kurz ein wenig Startprobleme und nach etwa 3 Minuten ist der Motor ausgegangen und seit dem nicht mehr angesprungen. .
Hab dann am nächsten Tag Kompression geprüft und siehe da: nur etwa 6 Bar auf dem 3. Zylinder. Im laufe der Nächsten 2 Wochen habe ich abends nach und nach die Kopfdichtung gewechselt, jedoch startete der Motor immer noch nicht, sondern nur so 1-2 Sekunden und ging dann aus (Inzwischen startet er gar nicht mehr). Die Kompression habe ich inzwischen nochmal geprüft und die ist okay, meine nächste Vermutung waren die Zündspulen, habe also die Zündkerzen vom nB meines Vaters bei mir eingebaut und andersrum, bei ihm haben sie funktioniert, bei mir nicht also müssten meine Zündspulen kaputt sein. Weil das eher unwahrscheinlich ist das beide Spulen gleichzeitig nachgeben hab ich mich dann mal etwas eingelesen und bin dann auf die Themen Nockenwellenpositionssensor und Wegfahrsperre gekommen, da lässt sich der Motor ja auch nur für 1-3 Sekunden starten. Also habe ich erstmal den Fehlerspeicher per LED ausgelesen aber es sind keine hinterlegt. . Jetzt bin ich ratlos was das Problem sein könnte und hoffe das ihr mir weiter Helfen könnt, danke im voraus, Mfg,
-Justus :hilfe
