Motor läuft fett / säuft ab / Drehzahl spielt verrückt
Hallo liebe Community,
ich habe mit meinem NA ein etwas komplexeres Problem:
Angefangen hat alles, dass er bei voller Fahrt wenn er warm war geruckelt hat. So weit zwar komisch aber nicht bedenklich. Beim wegfahren von einer Freundin hat er dann allerdings auch fehlgezündet und schwarz aus dem Auspuff gequalmt.
Am nächsten Tag im kalten Zustand- nichts. Nachdem ich dann eine Weile Landstraße gefahren bin wieder die Ruckler und Fehlzündungen, hat auch kein Gas angenommen. Als ich dann an der nächsten Ampel stand, ging auf einmal die Drehzahl bis auf ca. 3000 U/min hoch, als würde er irgendwo Luft ziehen (tut er nicht, alles mehrfach überprüft) als ich dann im leerlauf gas gegeben habe, hat er sich verschluckt/Fehlzündungen gelassen und ist mir dann beim Anfahren weil die Drehzahl so stark abgefallen ist, fast ausgegangen.
Dann am Straßenrand probeweise die Lambda-Sonde abgesteckt- Problem weg, leider aber nur kurz, kann also auch Zufall gewesen sein.
Erste Vermutung: LMM- getauscht- Fehler ca. eine Woche nicht aufgetreten, danach wieder wie vorher.
ECU zeigt 9 und 10 an.
Zwischenzeitliche zweite Vermutung: Neue Zündkerzen/-kabel. Waren eh fällig und ich dachte, schaden kann es nicht. Die alten Zündkerzen waren auch entsprechend verrust. Jetzt nach dem Wechsel zeigt er den Fehler aber schon fast direkt nach dem Start.
Also habe ich doch ein Gemisch Problem, oder?
Ich bin langsam echt am verzweifeln, da mir nichts mehr einfällt, außer mich an die Sensoren zu begeben. GND+Ten hat alles übrigens nur noch verschlimmert.
Jemand noch Ideen was es sein könnte?:hilfe
Achso: 1,6er NA 97
