Kupplung - die 100ste / Erfahrungen nach Tausch ?
[Update:Zuletzt bearbeitet am 03-Dez-03 um 10:37Uhr (GMT)]Hallo zusammen !
Bei meinem MX-5 NB Silver Blues soll nun auch die Mitnehmerscheibe der Kupplung (nur diese und nicht die Kupplung selbst) gewechselt werden, nachdem ich meinem Händler berichtet habe, daß die Kupplung beim Anfahren im kalten Zustand und bei längerer Staufahrt (Stop and Go) teilweise rupft.
Ist der Wechsel beim MX-5 ne Riesenaktion (Motor lösen, anheben u.s.w.) oder ein relativ einfacher Eingriff ?
Hat jemand irgendwelche Probleme nach dem Wechsel der Mitnehmerscheibe, bzw. sind andere Schäden im Zuge der Reparaturarbeiten entstanden (ölleckagen, Macken etc.) ?
Danke für Eure Erfahrunge im voraus !
Gruss
asagi999
Gruss
asagi999
RE: Kupplung - die 100ste /
Hab's beim Händler machen lassen. NB-FL von 2002. Danach keinerlei Probleme.
Adolf
Adolf
Hab ich auch machen lassen, 2002er NB-FL 1,6.
Ist etwa 2 Monate her - es riecht immer noch nach Kupplung, wenn ich anhalte. War die ersten Tage kaum auszuhalten, so hatte es gestunken.
Ist ein echter Fakelzug, da das Getriebe raus mus. Ich hatte sogar Getrieböl mit auf dem Arbeitsbericht stehen. Es läuft wohl raus, wenn man das Getriebe schräg hält oder so.
Und irgendwas brummt seitdem unterm Auto - denke mal, dass der Auspuff irgendwo die Bodengruppe berührt. Ist nicht permanent, meistens im zweiten Gang.
Aber dafür ist das Rupfen weg.
Mal abwarten, wie lange die Scheibe hält.
cu
cu
welche Motor hast du in deinem Silver Blues?
Ralf
Ralf
Sorry !
Ist ein 1.6 er !
asagi999
Sorry !
Ist ein 1.6 er !
asagi999
RE: Kupplung - die 100ste / Erfahrungen
nach dem Tausch fährt er wieder sanft an, wie es sein soll.
Ich habe einen NB-FL 2003.
Nach ein Paar Tagen musste ich dann noch mal zur Werkstatt. Es stellte sich heraus, das der Nehmerzylinder defekt war. Ich hatte schon im Berufsverkehr mitten auf der Kreuzung gestanden und konnte kaum noch schalten. :I
Stefan
Stefan
Hallo!
Austausch wurde bei mir vor ca. 3 Wochen erledigt.
Kupplung funktioniert wieder bestens.
Habe wohl festgestellt, dass es im Leerlauf etwas summt und es aufhört, wenn man die Kupplung tritt.
Ist aber so leise, dass man es nur bei geöffneter Tür hört, halte es deshalb auch für ungefährlich. Denke, dass es da wohl noch minimal schleift.
Christian
Hallo!
Christian
Die ersten 3000 km war nach dem Tausch bei mir alles klar!
Aber wenn ich jetzt im 5. oder 6. Gang aus dem Drehzahlkeller (um die 1500 rpm) hochbeschleunige klingt's bei mir aus dem Tunnel als hätte einer 'nen Sack Nägel drin vergessen ! Ausserdem dreht ab und an der Anlasser morgens mit durch, aber hat ja nix mit der Kupplung zu tun, nur mit einem "kleinen Mazda-Groll" }>
Was soll's, nächste Woche geht r mal wieder ab zum Freundlichen !
