Komische Geräusche vom rechten Heck - Differentialproblem ?
Seit einigen Tagen schon beobachte ich ein Geräusch im hinteren rechten Bereich meines Wagens - es klingt in etwa wie wenn man auf einer alten Rundsteinschleifmaschine für Steine etwas zurechtschleift , jedoch leicht metallisch dabei ...
Habe gerade mal probiert , woran es liegen könnte , heisst mal beim Fahren leicht die Bremse getreten (ohne Besserung) und auch mal ausgekuppelt und rollen lassen - dabei wird das Geräusch etwas leiser , verschwindet jedoch nicht ganz ...
Am deutlichsten ist es zu hören wenn man Gas gibt :cry
Was kann das wohl sein ?
RE: Komische Geräusche vom rechten Heck - Differentialproblem ?
bei mir kam das Geräusch von den hinteren Bremsen. Der Bremssattel hatte zu viel Spiel.
Ich habe mir einen Reparatursatz für die Bremsen hinten besorgt und die Führungsbuchsen für den schwimmenden Bremssattel erneuert und die Führungsstifte gefettet. Außerdem habe ich die Handbremse strammer gestellt (Madenschraube hinten). Nu is´ Ruhe. :G
Andre
