NB läuft manchmal gut, manchmal schlecht
Hallo! :-)
Mitgelesen habe ich im Forum schon länger, jetzt habe ich mich auch registriert.
Ich fahre einen MX-5 NB mit 1,6-Liter-Maschine. In letzter Zeit macht der Motor Schwierigkeiten:
Manchmal läuft er unrund, so als ob nicht alle Zylinder aktiv mitlaufen. Das tritt vor allem auf, wenn er noch warm wieder gestartet wird oder wenn der warme Motor an Amnpeln ect. auf Standgas runtergefahren wird. Beim Anfahren läuft er dann häufig zuerst unrund, später ist das Problem plötzlich weg und er zieht wie gewohnt durch.
Da man unverbrannten Kraftstoff riechen kann, wenn der Fehler auftritt habe ich - Danke dafür schon 'mal an das Forum - die Zündkabel und die Kerzen gewechselt. Das war ohnehin 'mal fällig, aber das Problem ist damit nicht beseitigt worden. ;(
Es gibt hier einen Threat, in dem steht, dass defekte Zündkabel auch die Zündspulen beschädigen können. Aber bevor ich einen Austausch der Zündspulen vornehme, bitte ich Euch hier lieber erst einmal um Eure Hilfe/Meinung, denn ich habe Zweifel: Ich denke, wenn eine der Zündspulen wirklich kaputt ist, dann müsste das Problem ja ständig auftreten. Der Motor läuft aber die meiste Zeit ganz normal.
Woran kann das liegen!
Vielen Dank für Eure Hilfe! :-)
DerJuergen
RE: NB läuft manchmal gut, manchmal schlecht
Zündspulen! Oder Kontakte der selben.
Das sind ziemlich sicher die Zündspulen.
Zieh mal die Kabel von der Spule und schau dir die Kontakte von innen an.
Mindestens eine oder gar zwei sind innen schwarz, die anderen dürften noch glänzen. Dann weisst du auch gleich, welche genau aussetzt.
Das Problem ist die starke Erhitzung durch den Motorblock, dadurch entstehen in den Spulen aufgrund der Ausdehnung mit der Zeit Haarrisse. Das führt zwar nicht zu einem kompletten Ausfall, die Leistung der jeweiligen Spule ist aber nicht mehr gegeben. Wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist, sinkt die benötigte Zündleistung und die Spule schafft ihren Job.
Ob das genau so richtig ist, kann ich nicht sagen, genau so stelle ich es mir vor, denn so macht das Verhalten Sinn.
Fakt ist, dass die Zündspulen aufgrund von Haarrissen ausfallen.
Hallo! :-)
Danke für die schnelle Hilfe.
Sollte ich beide Spulen zusammen tauschen?
Ich habe vorhin schon mal in der Bucht nachgeschaut. Zündspulen für den NB-1,6-Liter-Motor werden dort original von Mazda oder von Fremdherstellern angeboten. Wer hat Erahrungen damit gemacht? Was kosten die Spulen bei Mazda direkt? Taugen die günstigeren Spulen auch?
Vielen Dank! :-)
DerJuergen
Und noch ein kleiner Nachtrag (denn ich bin anscheinend ziemlich vergesslich):
Bei meiner Suche habe ich mehrfach Zündspulensets für den NB-1,6-Liter-Motor vom Hersteller "Metzger" oder auch ein Eigenprodukt von "I.L. Motorsport" gesehen. Wer hat so etwas schon bei seinem MX5 verbaut und kann mir von seinen Erfahrungen berichten?
Viele Grüße! :-)
DerJuergen
(der einen Miracle-MX5 fährt)
Ich hatte meine defekte Zündspule durch ein Neuteil aus Ebay ersetzt, von MX-TEILErei (Sascha Falica).
Interessanterweise war die gelieferte Zündspule prompt defekt, was mich ziemlich irritiert hatte, er lief noch schlechter, ich dachte ich hätte die Zündreihenfolge vertauscht.
Ich hab sie dann reklamiert, er hat mir anstandslos eine weitere geschickt, seither läuft er einwandfrei.
Das ist jetzt ca. 1 Jahr her.
