Kurbelwellen Schraube
Hallo Zusammen 😉 und Moin aus dem Norden
Hab da größere Probleme die Schraube an der Kurbelwelle zu Lösen !!
Hab einen Import NA Bj.1995 Canada 1,9 ltr. .Wollte jetzt im Winter Zahnriemen ,Wasserpumpe neu machen und dann fing der Spass an !!
1 Versuch
5 Gang rein etc. kein lösen kein Erfolg 😩die Variante mit dem Drehen lassen des Motors hab ich nicht versucht !
2 Versuch
Blockier Werkzeug von Jass besorgt ( Dank nochmal an Hubi 👍!!) montiert und leichte Wärme zugegeben .Kein Erfolg😩
3 Versuch
Schraube so gut es ging mit Induktionsgerät richtig heiss gemacht ,Knebel mit kleiner Verlängerung drauf .Kein Erfolg 🤮
Werde jetzt die Tage den Versuch noch mal neu starten richtig heiss machen und mit einer mega Verlängerung 1,5 mtr
Habe aber nicht den Glauben an Erfolg??
Könnte mir vorstellen das die Schraube an der Scheibe komplette Verbindung eingegangen ist ( siehe Foto ) oder die Schraube wurde mit Endfest eingeklebt ??
Wie ist eure Meinung ?? Zum Thema Schraubenkopf abflexen wenn die Schraube Endfest geklebt wurde ist richtig Geburtstag !! Die auszubohren in der Kurbelwelle wird wohl ein mega Event 🤮😪
Also guter Rat ist gefragt ? Son Blödsinn hat doch bestimmt jemand von euch auch schon durchgemacht:hilfe
So kleine Rückmeldung 😉
Das Tanklager ist heil geblieben , es sind auch keine Bomben aus dem 2 ten Weltkrieg hochgegangen 😉😂
So nun zurück zum Thema haben zwar noch nicht Sonntag aber ich wollte nun auch wissen wohin die Reise geht 😉
Also einmal kurz ran ans Thema 😉 richtigen Knebel + Verlängerung und die letzten Tage immer schön Rostlöser rauf !!
Und was soll ich sagen hat kaum noch Widerstand geleistet und war los 😂
Danke nochmal für eure Unterstützung 🙏
Zitat:
Zitat von
Klotzki
Schon klar...;)
Auf dem Foto sieht das so aus, dass es sich hier um einen Gelenkgriff mit 3/4“ Aufnahme handelt und noch mit einem Reduzierstück von 3/4“ auf 1/2“ gearbeitet wird um die Stecknuss für die Kurbelwellenschraube zu bedienen...korrekt?
Meine Frage bezog sich diesbzgl. auf die Länge des Umlenkhebels und die Größe (Länge und Zoll-Aufnahme).
Kann mir das der Meikel oder jemand anders beantworten?
Alex
Moin aus dem Norden
Hier deine Antwort alles genau so wie du es dir gedacht hast 👍 das Rohr was ich auf den umlenkhebel geschoben habe war in meinem Fall nicht erforderlich 😉
Der Umlenkhebel ist 1 mtr lang !!
Zitat:
Zitat von
Luke
Kurz und knapp
RESPEKT 💪 !!
