Handbremse zieht nicht mehr
ich habe ein Problem an meinem NA mit der Wirksamkeit meiner Handbremse. Es ist das Modell Bj. 1996, 90PS, ohne ABS. Vor ca. einem Jahr habe ich die gesamte Bremsanlage überholt (Neue Sättel, Scheiben, Bremsbeläge). Die genaue Einstellung der Handbremse, durch Einstellen der Imbusschrauben am jeweiligen Bremssattel wurde damals nicht vorgenommen. Die Handbremse zog, allerdings konnte man den Handbremshebel ziemlich weit nach oben ziehen.
Das wollte ich jetzt korrigieren. Der Wagen kam vor ca. einem Vierteljahr auf die Bühne und die Imbusschrauben wurden auf beiden Seiten richtig eingestellt. (fest schrauben und ca. eine dreiviertel Umdrehung wieder auf).
Jetzt habe ich das Problem, dass bei Ziehen des Handbremshebels so gut wie keine Bremswirkung mehr da ist. Der Handbremshebel lässt sich so 6 Zacken weit raus ziehen. Woran könnte das liegen? Hat jemand eine Idee?
Handbremse einstellen - jetzt helfte ich mir selbst
Nach Lesen vieler tips und Einstell-Anweisungen für den NA habe ich nun meine persönliche Vorgehensweise entwickelt. :think
Und das ging so:
• hinten aufbocken und vordere Räder gegen Rollen sichern
Bremspedal mehrmals treten. Danach Handbremse ca. 10 mal mit gedrücktem Knopf kräftig ziehen. Idealerweise macht das ein Helfer und der abgetauchte Schrauber beobachtet, ob sich die Wippe in der Mitte des Seilzuges vor- und zurückbewegt .. ob sich die kleinen Hebel an der Übertragung Seil/Bremssattel bewegen und auch wieder rückstellen (in den Rückstellfedern vermischt sich leicht Strassendreck mit gut gemeinter Schmierpampe. Bremsenreiniger und Zahnbürste hilfreich. Sparsam oder gar nicht fetten)
• Handbremse lösen. Abdeckung am Hebel nach Entfernen der Kreuzschlitzschraube (vorsicht – nicht verlieren) abclipsen. Die Einstellmutter neben Handbremshebel soweit lockern, bis Handbremszug schlaff wird. Sollten so 5-6 Umdrehungen sein - aber vorsicht, nicht aushängen!
• 14-er Abdeck-Schrauben am Bremssattel rausschrauben (beginnen 1 Seite), so dass man mit 4-er Inbus ansetzen kann
Die Inbusschrauben soweit fest drehen, bis das Rad sich per Hand nicht mehr drehen lässt. Dann Inbus soweit lösen, bis Rad sich per Hand locker drehen lässt (geringe Schleifgeräusche können noch hörbar sein). Sollte ca. 60-80° Drehung sein. Die oft zu lesenden 120° sind eher zu viel. Die Inbus Einstellung ist weit mächtiger als jedes Spannen des Zugseiles !
• Handbremse ca. 5 mal leicht durchziehen (Dadurch verstellt sich der Hebelweg automatisch). Checken, ob alles leicht läuft am Radzylinder. Schutzschraube wieder aufsetzen und festziehen.
Die Prozedur auf der anderen Seite wiederholen.
• Jetzt die Einstellmutter neben Handbremshebel wieder einige Umdrehungen anziehen (so dass Bremsseil leicht gespannt wird). Auf 3. Raste ziehen. Kontrollieren, ob Bremswirkung einsetzt, d.h. Rad nur noch schwer per Hand drehbar UND beim Lösen, die Räder wieder frei (leichtes Schleifgeräusch ist noch OK) per Hand drehbar.
• NUR wenn dem so ist – dann Wagen absetzen. Wenn nach der 3. Raste sich nix tut, gleich nochmal von vorne beginnen, so lange aufgebockt. Dabei am Inbus entsprechend weniger ° lösen.
• Erst wenn bei 3.-5. Raste effektiv mit Bremswirkung zu rechnen ist, dann Fahrzeug absenken
• An der Schraube neben dem Handbremshebel etliche Umdrehungen fest ziehen, bis Hebel nur noch sehr kleinen Weg zulässt (max 3. Raste). Dann wieder Fussbremse treten und am Hebel 10-mal kräftig ziehen. Schraube sukzessive lösen und durch manuelles Rollen des Fahrzeugs in der Ebene kontrollieren, wo der beste Fixpunkt liegt. Idealerweise sollte bei der 5. Raste das rollende KfZ ruckartig zum Stehen kommen.
• Bei Fahren unter Motor das Ganze auf der Strasse prüfen und ggf. an der Hebel-Einstellung optimieren.
PS: Bei mir waren zwei Durchgänge nötig, bis ich durch Fummelei raus hatte, wieviel ich wo drehen musste. Falls dennoch keine Bremswirkung, erst dann (!) an Austausch der Seile denken. Ich glaube nicht an die Mär von gelängten Drahtseilen in cm-Dimensionen..
PPS: Die Mehrzahn-Inbusschrauben leben! Sie haften gerne am Inbus und machen sich dann beim Herausziehens des Schlüssels aus dem Staub. Nicht wundern, wenn das o.e. nicht klappt – ihr dafür aber irgendwo am Garagenboden das geflüchtete Teil findet ;-)
Schnelleinstellung Handbremse MX5 NA
Da morgen die TÜV Abnahme ist, habe ich mir mit dem
Nachstellen der Handbremse an der Schraube neben dem Handbremshebel geholfen...
.ohne vorheriges Lösen der Imbus Schraube am Bremssattel ( oder da in der Nähe, fachliche Bezeichnung ? )...
bei 5 Zähnen is jetz fest....bei 7 bombenfest
wenn wieder mehr Zeit ist, mache ich das dann ordentlich, so wie hier im Forum beschrieben....
nehme das Buch Jetz hilf dir mal schön selber mit
bitte um Korrektur,
wenn ich was komplett falsch gemacjt habe...
