RE: Verdeck kleben womit?
Hallo, du must einen speziellen Kleber für Vinyl-Weichkunststoffe nehmen. Universelle Kleber hafen meist nicht genügend auf dem Zeug. Man bekommt sowas in Fachgeschäften für Gummi- und Kunststoffwaren oder auch in spez. Wassersportgeschäften, die Schlauchboote und sowas im Angebot haben...
Folke
Letzter Recherchestand:
Vinyl ist PVC. PVC ist ziemlich haltbar, darum vermutete ich schon, daß Plastikverdecke aus PVC sind. Dazu paßt auch, daß man Spezialkleber braucht. PVC läßt sich nämlich eher schlecht kleben, außer mit speziellen PVC-Klebern, die die Oberfläche anlösen.
PVC-Klebstoff kann man kaufen (ca 15 DM die Tube, aber wo gibt's ein Stück schwarzes Autoverdeck? Wahrscheinlich bestelle ich doch den D&W-Kit.
Adi
ja genau, die Basis ist eine PVC Variante. Nur aufpassen, da wird auch viel Universalschrottkleber angeboten, wo dann "für PVC geeignet" draufsteht. Im Grunde sind es dann meist nur Kontaktkleber (nach Pattexmachart). Im ersten Moment hält das Zeugs zwar, wird aber nach einiger Zeit vom Weichmachranteil wieder abgestoßen und löst sich. Ich habe wie gesagt sehr gute Erfahrung mit diesen speziellen Klebern für Schlauchboote gemacht. Da Zeug löst das Material vom Untergrund und vom Flickmaterial an und verschweißt beides richtig miteinander... Stinkt wie Hölle nach Aether und Azeton...
Folke
>Klebern für Schlauchboote gemacht. Da Zeug löst das Material >vom Untergrund und vom Flickmaterial an und verschweißt beides >richtig miteinander... Stinkt wie Hölle nach Aether und >Azeton...
>Folke
Genau Folke,
das ist die einzige GUTE Möglichkeit, PVC auf Dauer zu verkleben.
Dieses sogenannte " Schweißmittel oder Quellmittel " wird auch im handwerklichen Bereich wie Schwimmbadbau oder Flachdacheindeckung mit OVC-Folien verwandt. Löst beide PVC-Teile an und verschweißt es regelrecht.
Klaus
#6624
http://www.contactair.de/HOST/annikpg.jpg
Wie sieht es mit dem Kleber für Fahrradflicken aus?
Hat das schon mal jemand probiert. Ich habe nur 2 mini-Löcher (Stecknadelkopf-gross), die ich verschließen möchte.
Oliver
>Oliver
Oliver, laß es mit dem Fahrradflicken.
Fahr doch mal beim Dachdecker deines Vertrauens vorbei und frag in mal nach "Schweißmittel für PVC-Dachfolien ".
Der hat sicherlich ein Schnapsglas für dich über ;-)
Klaus
#6624
ich habe mir das Reparaturset bei ATU gekauft (ist das gleiche wie bei D&W). Mein MX-hatte einen ca 10cm langen Schnitt im Verdeck. Die Folie hat, diagonal gelegt, gerade so gereicht.
Als Kleber ist eine Mini Tube UHU Kraft beigelegt. Bis jetzt, 4 Wochen, hält die ganze Sache. Ich hoffe ich überstehe den Winter damit, im Frühjahr kommt ein neues drauf.
linusz
Nee, Fahradflicken halten nicht, die Gummilösung als Kleber ist speziell für Schlauchgummi ausgelegt, davon bleibt das PVC vom Verdeck unbeeindruckt...
Folke
