Kühler Ausgleichsbehälter
Mein Kühler Ausgleichsbehälter ist nach ca .20- 30km Fahrt immer komplett leer. Habe bisher rund 2l (4x0,5l)Wasser nachgefüllt bei ca. 100km Fahrtstrecke.(ca. 4x25km)Ein neuer Kühler ( Automatikversion) wurde erst vor ca.10Tagen in einer Werkstatt gewechselt. Deshalb war ich in dieser Werkstatt wegen Reklamation. Das Kühlsystem wurde durchgedrückt und es wurden keine Leckagen festgestellt.
Motor wird nicht überheiss. Habe im Kühler ein Verschlussdeckel mit Celsiusangabe, mehr als rund 90-95° Grad wird er nicht.
Hat dies jemand schon mal gehabt ? Bzw was könnten die Ursachen sein ? Hat vllt der Ausgleichsbehälter einen Riss oder der Schlauch einen Schaden. Momentan ist es zu dunkel , um Ursachenforschung zu treiben. Werde morgen mal den Ausgleichsbehälter untersuchen.
Komisch..vorher mit dem alten , schon grünlich gefärbten Kühler, gab es diese Probleme nicht.:think
Ist ein NA 1,6l mit 115PS Bj.91.
Wasserpumpe wurde schon , im Zuge des Zahnriemenwechsels , vor ca.10 000km gewechselt. Die volle Leistung hat er auch noch , kein weisser Rauch aus dem ESD . Kein Wasser im Öl, daß vllt auf eine defekte ZKD hindeuten könnte.
