Lichtsignal im Motorraum abgreifen
Liebe alle,
Ich baue endlich meine Tagfahrlicht/Blinker Kombination ein. Vermeintlich banale Frage: wo im Motorraum komme ich möglichst elegant an ein Standlicht-Signal für das TFL Steuergerät, ohne Pfusch und ohne mir alle Finger zu brechen?
Zündungsplus habe ich an dem einsamen blauen Stecker links vorne gefunden, Masse gibt's genug, aber die Lichtkabel in der Nähe des Scheinwerfers sind ziemlich dicht gepackt und mehrfach ummantelt. "Stromdiebe" fallen unter Pfusch. Gibt's bei Sicherungskasten eine Chance?
TFL mit Switchback für NA
Dafür habe ich noch irgendwo einen Schaltplan rumliegen:
https://www.youtube.com/watch?v=NYX0ne3nfYk
TÜV mag aber keine nachgerüsteten Switchback - oder war ich beim falschen Graukittel ?:panik
Zitat:
Zitat von
Davin
Hi, kannst du mir (uns) bitte mal ein Bild deiner TFL-Kombi zeigen? Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Lösung diesbezüglich.
Zitat:
Zitat von
NAklar
Wie versprochen, hier die Vollzugsmeldung mit Bildern vom Ergebnis.
Um die schon aufgekommene Diskussion über die 100% Legalität dieser Lösung gleich im Keim zu ersticken:
- NEIN, die Lösung ist nicht legal, weil selbstverständlich weder Leuchtmittel noch Leuchteinheit ein entsprechendes amtlichen Prüfzeichen haben. Bzw. haben können - die Blinker sind 30 Jahre alt, damals gab es noch gar keine ECE R87 Regelung.
- NEIN, streng genommen gibt es keine legale sinnvolle Möglichkeit, einen NA mit TFL nachzurüsten, weil die möglichen Montagepunkte für separate Leuchten nur in der Kühleröffnung liegen und sie dort a) zu eng beieinander (min 600mm) und b) zu weit von der Fahrzeug-Außenkante (max. 400mm) entfernt sind. Quelle: Wikipedia
- NEIN, das kümmert mich nicht besonders, weil ich in Österreich bin und solche Dinge hier etwas entspannter gesehen werden. Ich werde aber bei nächster Gelegenheit beim ÖAMTC vorbeischauen und die Prüfer dort unverbindlich nach ihrer Einschätzung fragen.
Also habe ich für mich beschlossen, die historisch korrekte Optik des Fahrzeuges bestmöglich zu erhalten und mich an der damaligen Lösung der kanadischen Miatas (oranges TFL, das bei Bedarf zu blinken anfängt) zu orientieren.
- Ich habe die Original-EU-Blinkergehäuse nach der Anleitung hier im Technikteil modifiziert und die innenliegende orange Streuscheibe entfernt.
- Dann habe ich aus einem europäischen (mit Standlicht) und einem US Kabelstrang (mit BAY15 Sockel für Zweifadenlampen) einen Hybrid-Anschluss gemacht. Zum Fahrzeug hin bleibt der Originalstecker, zusätzlich liegt ein einpoliger AMP Superseal Stecker für die TFL daneben.
- Das Problem der falschen Blinkfrequenz kann man mit einem speziellen lastunabhängigen Relais lösen oder mit schnöden 10 Ohm Lastwiderständen. Da Jass Performance das Ding nur sporadisch liefern kann, habe ich Lastwiderstände in die Zuleitung eingelötet. Unelegant, aber funktioniert. Die Dinger werden übrigens wirklich schnell heiß!!
- Als Steuergerät kommt ein No-Name-Ding vom großen Fluss zum Einsatz, das die TFL erst bei laufendem Motor (oder halt Spannung >12V) einschaltet.
- weil mir eine historisch korrekte Glühlampen-Optik wichtig war, sind Switchback LEDs mit sehr warmweißen LEDs (3000K) verbaut von ClassicCarLEDs
- Auch die Standlichter am Foto sind übrigens warmweiße LEDs von dort.
Ergebnis ist genau so, wie ich es wollte, und das System ist mit einem Handgriff (Trennen des blauen Steckers links vorne im Motorraum) stillzulegen. Ggf. hilfreich bei Kontrollen oder Störungen :G
Kleine Funktionsvideo bei Youtube
Standlicht (zum Vergleich): Anhang 7654
Switchback TFL 3000K: Anhang 7655
