Wegfahrsperre reagiert nicht
Hallo
ich habe einen MX5 NA. Normaler weise halte ich einen kleinen Stick an ein rundes Modul in der Mittelkonsole, wo ein rotes Lämpchen blinkt.. Nach ein paar Sekun hört es auf zu blinken und ich kann starten. Nun reagiert er nicht mehr auf den Stick. Das Lämpchen blinkt kontinuierlich im gleichen Rythmus. Autobatterie ist voll.
Woran kann das liegen? Kann ich die WFS irgendwie temporär abschalten? Rausschmeissen? Der Wagen ist eh so alt, den klaut keiner mehr. Tante google sagt in allen threads das das leider nicht so ohne weiteres geht.
Kann es an einer Sicherung liegen?
ich habe auch die Zündkabel kontrolliert, ob der Marder drin war. Kann es etwas mit der Witterung zu tun haben?
Gruss
Fujicolor
danke für die schnelle Antwort!
Ja genau so eine Wegfahrsperre ist das! Ich habe auch versucht dir Batterie kurz abzuklemmen und wieder versucht. Die WFS reagiert überhauft nicht auf den wie Du sagst Drömpel. ich wohne mitten auf dem Land und bin ohne Wagen ziemlich Bewegungsunfähig!
Woher bekomme ich den Belegungsplan? Mazda NA von 1995 1,6l 16v
Wie genau ist die Ersatzteilbezeichnung für den Fall, dass ich eine neue gebrauchte WFS einbaue (was ich eigentlich nicht glaube)
Gruss und Danke
Anhang 3618
die kleine Box sehe ich nicht. es gehen zwei Kabelpaare ichtung Zündschloss. Ich mach mal die Konsole auf und suche nach der Blackbox.
Auto läuft wieder! Die vier Äderchen führen in eine Blackbox, die mit einer Schelle an der lenksäule befestigt ist. Diese Blackbox kann man sogar aufschrauben. ich habe ein paar mal an der Box gedreht und plötzlich funktioniert die WFS wieder.
Ich würde sie trotzdem tauschen wollen oder überbrücken und rausschmeissen. Daher wäre ein Schaltplan von Vorteil. Wenn jemand einen Link zum Schaltplan hat, dann wäre ich sehr dankbar.
Anhang 3619
Danke für die vielen Antworten! Jetzt läuft er ja wieder. Aber bevor mir das nochmal passiert, werde ich die Kiste überbrücken. Danke für den Plan! Ich werde das aber eine befreundete Werkstatt machen lassen. Wie gesagt, bei mir hängt das Ding unter der lenksäule und ist auch nicht mit einer klebrigen Masse versehen - zum Glück!
Zitat:
Zitat von
SvenNA
Wahrscheinlich als Erkennungsmerkmal geeignet:
Diese Fahrzeuge haben eine WFS-Leuchte (direkt neben der Warnleuchte für die Signalisierung
einer Aktivität der Klappi-Motoren) in der Drehzahlanzeige des Kombiinstruments.
Anbei mal ein grottenschlechtes Foto:
Anhang 6065
