RE: Türverkleidungen - Designwechsel
also beim Freundlichen kosten die Teile um die 180 ;)
Wenn aber Dein Ziel eh so ein HIFI-umbau ist, warum willst Du dann so eine Einteilige Verkleidung?
Die ist aus ganz dünner Preßpappe, die kann man mit einem Finger verbiegen, wie willst Du da ein 16er Chassis sauber montieren?
Wenn Du solche Doorboards willst, mußt Du die Teile einfach aus MDF nachschneiden und mit Stoff/Leder/was auch immer beziehen...
Die Sache ist das ich MFD im Türbereich , wo dauernd Feuchtigkeit ist , nicht traue , denn MFD zieht leider gut Wasser :cry
Will nicht nach nem halben Jahr so´n Tumordoorboard haben durch Wasseraufquellung , mein MXchen ist auch Winterfahrzeug , und da hat´s bekanntlich viel Regen ;)
Überlege aber schon ob es ein Alternativmaterial gibt ...
Na dann gehe in den Baumarkt oder zum Plastedealer und hole eine PVC Platte in passender Stärke. Kannten brechen, Löcher bohren beziehen..
übrigens sieht meine Tür am Na nochmal anders aus,da könnte ich die Boxen gar nicht wie auf dem Bild einbauen aber das is wohl wegen Sondermodell...
Jetzt wo Du schon das Bild meiner Tür klaust....kann ich ja evtl.
auch mal meinen Senf dazu geben. ;-)
Also das mit dem Wasser ist wirklich kein Problem da Du ja das Board
hinter der Dampfsperrenfolie montierst. Wenn Du dann auch noch das Kunstleder etwas weiter um den Rand ziehst dann kommt auch nix von unten dran wenn es denn mal auf der Einstiegsleiste langlaufen sollte. Glaub mir, mein Wagen hat schon SEHR VIEL Regen gesehen
und bis jetzt ist da noch nix nass geworden. Wenn man ganz auf Nummer Sicher gehen will, kann man die fertigen Boards vor dem beziehen komplett lackieren (mit irgendner Farbe mehrmals)....dann zieht nix mehr irgendwo Wasser.
Für einen HiFi Einbau ist aber etwas derart festes allerdings auf jeden Fall Pflicht. Ich habe ja hier schon 16er MDF verbaut und bekomme die Schwingungen trotzdem noch nicht ganz unter Kontrolle.
Das Nachschneiden bzw. Fräsen stellt eigentlich für jemanden der nicht ganz handwerklich unbedarft ist gar kein Problem dar. Dauert halt nur ein bischen und macht viel Dreck. Das MDF lässt sich aber von allen Materialien am besten bearbeiten.
Nimm ruhig MDF oder mehrere Lagen Sperrholz, das ganze dann noch mit Kunstharz überziehen und das Brett zieht nie wieder Wasser! Ausßerdem erhälst du dadurch, dass Du mehrere Lagen inkl. Harz verarbeitest eine sehr steife Konstruktion, die nicht mehr groß schwingt.
Ach ja, das Board sollte dann am besten mit Maschinenschrauben am Türblech verschraubt werden, sonst rappelt es sich sicherlich wieder los!
Übrigens, das Ganze gehört wohl so langsam eher ins Hififorum, oder? ;)
bin auch grad am basteln...
Wie befestigt ihr die MDF Teile wieder an der Tür?? Die Schrauben soll man ja nicht sehen können. Außerdem widerstrebt es mir einfach Schrauben ins Blech zu jagen (Rost???) Wie habt ihr das gelöst??
Gruß Markus
Gruß Markus
Hellas !
Habe in meinem 92er NA diese Türverkleidungen , die aus 2 Stücken bestehen , heisst ein grosses Stück und für den Bereich der Boxen ein Hartplastikstück , welches separat befestigt ist ...
Habe vorhin in der Stadt in einige NA´s reingeschaut , und dort Türverkleidungen aus EINEM Stück gesehen , also ohne den Ausschnitt an der Box im Fussbereich , was ja ab Baujahr 94 eingebaut wurde ...
Wo krieg ich so´n Ding her ausser vom Freundlichen oder bei den kranken Menschen von Miata-Usedparts.de , die 80 für so ein Teil haben wollen ? Die Preise da sind ja ... wie soll ich´s sagen ... lächerlich ? Dreist ? Unverschämt ?
Besteht bei den neueren Verkleidungen die Chance diese Tasche ohne Restspuren zu demontieren ?
Greetz
PS. Ziel des ganzen ist ein Hifieinbau wie dieser hier , wo die Tür wie aus einem Guss aussieht (Sorry für den Bilderklau) :
http://www.arcor.de/palb/alben/35/73...6231636637.jpg
In das MDF setzt Du Einschlagmuttern ein und verschraubst das Ganze dann durch die Originallöcher von innen durch die Löcher für die Lautsprecher - mußt halt dann nur sehr gelenkig oder schmerzfrei sein. :+
Die Länge der Schrauben muß natürlich passen, sonst gucken die durch die Bespannung.
