ND Bremse in NA einbauen
wenn NA Besitzer eine günstige Lösung für größere Bremsscheiben vorne suchen, besteht die Möglichkeit eine ND Bremse zu verbauen. Die gibt es immer mal wieder gebraucht.
Bremswirkung ist merkbar besser wenn auch der Bremsdruck relativ weich ist. Wir haben aber noch keine Stahlflexleitungen verbaut und die Serien ND Bremsbeläge verwendet. Wenn beides getauscht wird soll der Bremsdruck deutlich direkter werden.
Axel
Anhang 5872
Zitat:
Zitat von
Audmaz
Ich habe vor dem Gummi gemessen, also die Stelle die den Bremsbelag berührt.
Das ist nicht der Kolbendurchmesser, der ist hinter der Manschette größer.
Mal zur Veranschaulichung ein Bild eines beliebigen Rep-Satzes
Anhang 8874
Wenn Du da vorne 48mm gemessen hast dürfte das mit dem ø54 hinkommen.
