Schaumstoff/ Moosgummi am Verdeck?
Tach!
Ich hab doch mal was hier gelesen von Dichtleisten etc..
Ich habe eben gesehen, daß im Bereich Verdeck/ Scheibe eine Schaumstoff"wurst" raushing, welche ich wieder unters Verdeck/ Gummidichtung geschoben habe...
Wo finde ich die Anleitung, um diese Dinger zu wechseln?
Was haben die "losen" Würst für Nebenwirkungen? Wassereinbruch? Noch ist alles dicht :D
frank
Tach!
frank
RE: Schaumstoff/ Moosgummi am Verdeck?
Mach ab, falls wir dasselbe meinen. Ich hatte bei mir vor mindestens 5 Jahren ebenfalls so einen kleinen Schaumstoffstreifen am Verdeck, der lose war. Sehr gut hat man das gesehen, wenn das Verdeck offen war, weil das in dem Fall am oberen Dichtgummi drangeklebt war.
Ich habe das Teil abgerissen und bis heute noch keine Undichtigkeit deswegen gehabt.
Ich meine so einen maximal 1cm breiten Schaumstoffstreifen.
Wenn das Verdeck offen ist, kommst Du ganz leicht an diese Dichtung ran.
Einfach rausfieseln (umgangsbayrisch) und durch vergleichbares Material auswechseln.
Ich habe den Teil der sich von selbst gelöst hat einfach abgerissen und Schluß.
Das Dach ist auch in der Waschanlage dicht und über hervorstehende Dichtungswürste muss ich mir auch keine Gedanken mehr machen
Manfred
Manfred
sieht aus wie das Zeug, womit man früher Holzfenster abgedichtet hat ( Tesa Moll? )......nur in schwarz halt..
Ich brauch auch noch was, um die Gummis zu fetten...was nimmt man da?
Und fürs Fahrerschloß? Graphit oder doch WD 40 bzw Teflon Spray?
Danke
Danke
Hirschtalg , Glycerin oder :such
WD40, SuperLube oder :such
Jo
Jo
>man da?
>Spray?
>Jo
Danke :G
>man da?
>Spray?
>Jo
Danke :G
ich hab' jetzt das :such erst mal ausgedruckt...
Und was mach ich jetzt?????
Ciao Stefan
:T
Ciao Stefan
:T
>Hi,
>Ciao Stefan
> :T
Kanz einfach: Das gleiche wie mit dem ausgedruckten " Hirschtalg , Glycerin " :P
>Hi,
>Ciao Stefan
> :T
irgendein Bestandteil sollte nicht im Mittel für die Dichtungen sein.... :id
... ja ... Druckerschwärze :ha
Jo
Jo
Moin, wenn du die dicken Gummiwülste über der Tür mal rausziehst (eine kleine Schraube tw auch lösen) Dann schau mal, ob die auf der Oberseite, da wo sie in der VA Schiene stecken tw schon einen Längsspalt haben. Bei mir gingen die da etwas auseinander. Das lässt sich mit Sekundenkleber fixen.
Ich hab die Moosgummis mit A1 Kunststoffpfleger übergossen und durchgeknetet. Die saugen das richtig auf.
Hast du viel Zeit, dann steckst du die in einen Gefrierbeutel mit Amorall oder andere Gummimilch und lässt die verschlossen ein paar Tage einweichen.
Mineralölprodukte sollten von Kunststoff und Gummi fernbleiben!
Grüße Andreas
Grüße Andreas
