Hi zusammen,
welche Spurplatten passen auf einen tiefergelegten NA (H&R) in Kombination mit OZ Ultraleggera 15x7 ohne zu Bördeln?
Danke,
Micha
Hi zusammen,
Danke,
Micha
Welche ET und welche Reifengröße?
Die UL 7x15 haben ET37 wimre.
Mit 195er Reifen würde ich mal sagen: max 10mm/Seite.
Ok - werde ich mir mal ansehen! Danke erstmal!
Hab hinten 15mm pro Seite drauf, ken Problem, nix gebördelt.
>Hi zusammen,
>Danke,
>Micha
20mm / seite
>Hi zusammen,
>Danke,
>Micha
20mm / seite
Mit 19èr H&R Gutachten sind 15 mm pro Rad zulässig!
20èr-Scheiben gingen nur sofern die ET der Felgen die 40 NICHT unterschreitet.
siehe hier:
http://www.h-r.com/bin/32TG0944.pdf
Deine Tieferlegung tut nix zur Sache, da die Freigängigkeit deiner Felgen/Reifen immer im VOLL eingefederten Zustand überprüft werden. Dieser Endpunkt der Federung ist mit/ohne tiefer mittels Federn der gleiche
siehe hier:
Habe jetzt erstmal keine Spurplatten. Vielleicht rüste ich die irgendwann nochmal nach ;-) Danke trotzdem!
Spurplatten sind schön und gut. Aber wenn man deshalb die Kotflügel ziehen muss um die Radabdeckung zu erreichen, ist das schon ein ordentliche Aufwand.
Ich weiß, dass 7J15-Felgen mit ET25, also ET37 mit 12mm Platten, hierzulande nicht eintragbar sind. ->Radabdeckung reicht vorallem vorne nicht aus.
ich fahre am nb vorn 30er und hinten 50er, ohne zu bördeln. sonst genau dein setup.
Ob 12-Scheiben pro Rad eintragbar sind kann ich nicht nachvollziehen, aber 15-Scheiben sind eintragbar wie uns das oben eingestellte H&R-Gutachten zeigt!
