Getriebe 4. Hakt, Schaltet schlecht.
Guten Morgen,
bin neu hier, ich habe einen NA BJ 90 aus Kanada, 110t Meilen am Tacho.
Das Getriebe schaltet so "la la" ich werde nun mal die das Öl in der Schaltung oben erneuern und auch die Gummis tauschen, evtl hilft das etwas.
Wo es aber denke ich nicht hilf und das ist jetzt die Frage ob jemand einen Tipp hat:
Und zwar habe ich Probleme mit dem 4. Gang, beim hochschalten funktioniert alles.
Wenn ich aber von 5. auf 4. Gang schalten will bekomm ich den 4. nicht rein, fühlt sich an als würde irgendetwas blockieren, also es macht keine Geräusche aber er geht nicht rein, ich muss dann mit dem Schaltknauf kurz einen millimeter in Richtung 3. Gang also quasi 5 -> Neutral -> ganz leicht und wie gesagt einen millimeter in richtung 3 aber nicht einlegen sondern nur in die richtung und dann geht der 4. schon fast "butterweich" rein.
Vielleicht hat jemand eine Idee, hoffe habs gut erklärt :D
