[NBFL] - Gammel unter Motorhaube normal?
ich bin Besizter eines MX-5 NBFL "Impuls" BJ 07/05 1.6 mit etwa 3300 gelaufenen KM. Habe den Wagen vor ca 6 Wo vom Händer gekauft. Beim Blick unter die Motorhaube zeigten sich an diversen schwarz lackierten Teilen (Rechts vorn und rechts hinten) deutliche Rostspuren. Nun meine Frage: die Lackierung der Teile scheint nicht gut zu sein, ist Rost an diesen Stellen normal? die Karosserie rostet nicht!
Danke und Grüße
Danke und Grüße
RE: [NBFL] - Gammel unter Motorhaube normal?
Ja, ist beim NB & FL leider normal !
Ja, ist leider normal .... und in meinen Augen ein Armutszeugnis :B
Das kommt zum Teil von dem Luftloch das sich unterhalb des Scheinwerfers auf der Fahrerseite befindet. Da kommt der ganze Dreck und das Spritzwasser rein, besonders im Winter ist das übel, dann ist das Spritzwasser ja gut gesalzen.
Ich habe mir eine Luftzufuhr gebaut die von unten, anstelle der Nebellichter, in Form eines Rohres innen an das Loch anschließt. Die Luft geht direkt zum Lufi und das Spritzwasser kann auch nicht mehr durch das Radhaus noch oben in den Motorraum spritzen. Die rostigen Teile habe ich neu bearbeitet.
Gruß aus AC
Bernd
Gruß aus AC
Bernd
Moin, die Teile mit einenem farblosem Rostschutzwachs einsprühen kann ja nicht schaden, gibts im Motorraddiscounter.
Andreas
Andreas
Danke,
das ist eine gute Idee mit dem Wachs. Da werde ich mich demnächst mal drum kümmern. Hatte vor dem Kauf eigentlich gedacht,daß Mazda die Rostprobleme abgestellt hätte. Allerdings sah es unter der Haube meines 3 Jahre alten Corsa C auch kaum besser aus.
mfg
Danke,
mfg
Ja, leider ist das mit dem Rost die traurige Wahrheit. :cry Ich hatte von meinem 2 Jahre alten NBFL mal Fotos von dem Gammel im Motorraum hier eingestellt. Warte erst mal ab, wie schön Dein Kofferraumdeckel und Deine Schweller nach wenigen Jahren zu rosten anfangen, solltest Du vorher nicht mit Mike Sanders Fett oder ähnlichem dem entgegenwirken.
