!!! Wer kann mir schreiben,wie man am besten ne Sitzheizung...
einbaut???!!!
Ich will nicht wissen,wie ich sie unters Polster bekomm,sondern wie ich es mit den Kabeln mache.
Also ich hab nen NA '91 Miata,
wo zweige ich den Saft ab?Was ist mit den Steckern beim Schaltknauf(unter der Verkleidung)?
!!!!!!!!!!!! Dringend !!!!!!!!!!!!
Danke an alle im vorraus ....
Ralf
RE: !!! Wer kann mir schreiben,wie man am besten ne Sitzheizung...
Wenn du es vernünftig machen willst, ziehst du Leitungen bis in den Fahrerfußraum und nimmst die Spannung am Sicherungskasten direkt ab (zündgeschaltetes Plus, Farbe weiß ich nicht auswendig -> Messen!) und installierst dort eine extra Sicherung.
Davon irgendwelche Kabel von denen du vermutlich nicht weißt welche Funktion sie haben anzuzapfen würde ich definitiv abraten! Heizelemente ziehen eine Menge Strom und sollten in jedem Fall mit Kabeln des entsprechenden Querschnitts und einer eigenen Sicherung verbaut werden.
NB: Die Kabel unter dem Mitteltunnel sind u.a. für die elektrischen Fensterheber.
http://www.hasibether.de/miata/signatur.gif
Hi!
habe zwar auch keine direkt Lösung beim NA
würde allerdings auch nur die Anschlüße vorn im Fußraum am Sicherungskasten vornehmen! ODER Du legst die Kabel direkt zur Batterie mit eigener Sicherung!! Und Sinnvoll ist ein extra Relais (nicht sogar dabei??) welches den Strom von der Batterie zur Heizung unterbricht wenn die Zündung aus ist!
Dieses kann man z.B. Am Radio anschließen...
Stefan
*better*live*when*roadster*drive*
