schau mal hier rein:
http://forum.m-eit-audio.de/viewtopi...918adc813d7692
Das solltest du nachholen - das einstellen ;-) und irgendwie klingst du nicht wirklich euphorisch/glücklich was das Ergebnis deines Einbaus angeht? Ich habe fast befürchtet, dass wir Dir (und/oder Du Dir?) zuviel zumuten fürn Anfang - in bester Absicht allerdings.
Meine Meinung:
Ich würde zB den Hochtöner weiter nach unten laufen lassen - Carpower trennt den per Frequenzweiche bei 2000 Hz. Ganz soweit musst du ja nicht unbedingt runter aber nähere dich mal diesem Wert an und hörs dir an. Gerade auch deswegen (früh ankoppelbar und natürlich auch wg klingt gut) wurde er dir empfohlen!
Zum Hertz TMT: unbedingt einen Hochpass setzen! Der bringt so viel brachialen Druck auch in sehr tiefe Lagen - dass ist so in einer Autotüre nicht machbar! Klingt der Hertz TMT bislang eher leicht hohl, nasal? Dann ist dein Einbau nicht dicht genug! So gut es geht (und das geht sehr gut!) ALLE Löcher/Öffnungen etc der Türen mit Onduline dicht (!!!) machen - sonst wird das Klangergebnis NIE gut!!!
So, und jetzt Dimitri + Chris weghören bzw -lesen :+
Wenn alle Einbaufehler minimiert/behoben sind probiere beim Hochpass mal folgendes aus: setze den ruhig mal auf irgendwo zwischen 60 - 80 Hz und drehe als kleines Hilfsmittel den Bassregler (auf keinen Fall "loudness"!) dazu - wenn du filigran einstellst, bekommst du einen immensen Bassdruck der den Türen nichts anhat (da von den allertiefsten Frequenzen mehr befreit) und bis in höchste Lautstärken klapperfrei und sauber funzen sollte! Bei deiner bevorzugten Mucke kommt das wirklich SEHR gut!
Als Info: ein Hochpass regelt NICHT rigoros ab, sondern minimiert lediglich nach unten. Bei meinem Blaupunkt-Radio lässt sich das schön prüfen - Hochpass bei rd 65 Hz und der Bass ändert sich deutlich wenn ich am Blaupunkt per Equalizer zB den Bereich von 40 Hz stufenweisen reduziere!
Ok, das hat geklappt. Das Piepsen blieb jedoch auch wenn das Radio die gleiche Masse wie der Verstärker hatte.
Also werde ich es morgen Umtauschen!
Vielen Dank für eure Hilfe!
>Meine Meinung:
>dir empfohlen!
Auf jeden Fall von oben rantasten.
Der Dome hat um 2KHz nen recht fiesen Peak, richtig linear spielt er erst ab 3KHz.
Reso liegt auch bei 1,3KHz, würde also vom Gefühl her sagen 2,5KHz wäre ein guter Wert.
Aber wie gesagt, testen (oder besser messen) :-)
