Motorgeräusch die 25. - Aufnahme bitte...
bin gerade von Juergen(Gast) zu Juergen3 mutiert ;-)
Ich weiß das Thema wurde schon x-mal angeschnitten und ich habe alle Threads gelesen, trotzdem zu dieser speziellen Frage keine eindeutige Aussage gefunden:
Mein MX-5 NA klingt bei kalter Maschine so etwa wie Opas Diesel, vielleicht etwas hektischer. Wie gesagt wurde hier schon oft das Klappern der Hydrostössel diskutuiert. Nur klingt es bei mir nicht so nach typischem Ventilklickern und vor allem wirds erst beim Gasgeben richtig laut; im Leerlauf gar nicht mal so dolle.
Da denkt man doch eher an Kolbenkipper...:-(
Frage (an MX-5 Fahrer ohne Kolbenkipper) : Wird bei euch das Kaltstart-Geklapper auch beim Gasgeben lauter oder nicht?
Danke!
Juergen
RE: Motorgeräusch die 25. - Aufnahme bitte...
Hi Juergen3 :-),
warum fragst du nicht erst mal ob jemand in deiner Nähe
sich mit dir Trifft um den unterschied zu höhren,
desweiteren was für ein NA hast du den 1,6 o. 1,9 90Ps-131PS
Bj damit kann man schon was anfangen. :-) Das geräusch
können Kurbelwellenlager sein!!!! Zahnriemen wieviel Km hat der schon runter usw. :P
mfg OJ MX -5ler
ich wollte jetzt eigentlich keine große Diskussion über mögliche Fehlerquellen oder Vorzüge verschiedener Ölsorten lostreten, das wäre evtl. dannach erst der nächste Schritt.
Es geht jetzt nur um eine einfache Umfrage bitte: Bei denen die Motorgeklapper in in der Kaltstartphase hören (sind anscheinend doch viele?)- wird das Geräusch beim gasgeben (anfahren) signifikant lauter als im Leerlauf oder nicht?
Bitte um rege Beteiligung!
Danke!
Jürgen
Hi Jürgrn3,
Bei mienem ist es so das wenn er kalt ist die ersten 10-20 Sek.
ein kalppern auftritt und im Heißen zustand wenn der motor
eine zeit gestanden hatt. (Motor aus zu Zigarretten Holen)dann kannes etws länger sein. ÖL ja 10W-40 Liqui Molli Mehrbereichsöl
mit MOS2 Leichlauföl. Mehr kann ich nicht sagen.
mfg OJ MX-5ler
Hi, Juergen,
mein NA, Bj. 95, 1.6 (90 PS) klappert im kalten Zustand ebenfalls; beim Gasgeben hört er sich dann richtig nach Trecker an.
Nach max. 30 Sekunden ist es dann schon viel besser, und wenn er warm ist, schnurrt er wie ein Kätzchhen.
Mir haben allerdings schon viele gesagt, der "kleine" Motor in der 90 PS-Variante hätte den fiesesten "Sound" von allen; rauh, klapprig, laut - aber ohne Grund zur Besorgnis!
So, und jetzt fahre ich raus in die Sonne und höre nochmal ganz genau hin!
ABS
Sebastian
>Trecker an.
dito...
Gruß KUBI (90PS NA 75tkm)
