NC für Fortgeschrittene: Untere Querlenker, hintere Schraube
ich habe nun mittlerweile den kompletten Motorträger zum entrosten ausgebaut. Der Motor hängt noch an einer Balkenkonstruktion.
http://www.fotos-hochladen.net/uploa...j1a2n7otxp.jpg
Dabei ist mir aufgefallen, dass die hintere Schraube des unteren Querlenkers, mit der auch die Spur eingestellt werden kann, von oben nach unten durch den Motorträger gesteckt ist.
Dies hat zur Folge, dass man den unteren Querträger nicht ausbauen kann, solange der Motorrträger noch im Rahmen sitzt, da die Schraube beim Herausziehen oben an den Karosserierahmen stößt.
Bild von unten
http://img3.fotos-hochladen.net/uplo...ywob95gkfu.jpg
Bild von oben
http://img3.fotos-hochladen.net/uplo...aq93b408n2.jpg
Bei der Montage würde ich nun gerne die Schraube von unten nach oben durch den Motorrträger stecken (die Mutter ist dann oben), damit ich den Querträger später mal demontieren kann, ohne den Motorträger erneut ausbauen zu müssen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Gibt es etwas, das absolut dagegen spricht (außer das die Schraube nach unten rausfällt, sollte man mal die Mutter verlieren)?
Der Ausbau des Motorträgers ist aufwändig, da der Motor gehalten werden muss, die Lankung und der Kühler daran befestigt sind usw. Das möchte ich noch einmal machen, nur um defekte Gummilager am Querträger zu tauschen.
Für sachdienliche Infos von wäre ich sehr dankbar.
Michael
RE: NC für Fortgeschrittene: Untere Querlenker, hintere Schraube
Kannst du umdrehen, habe ich damals bei meinem NC auch gemacht nach dem Motortausch.
Allerdings habe ich die Schraube mit einem Loch am Ende versehen und per splint gesichert.
Das sollte dann aber reichen.
Hallo Sebastian,
vielen Dank für die Info. Ich dachte schon mein Anliegen wäre so speziell, dass bisher noch keiner Erfahrungen damit gesammelt hat.
Dann werde ich auch die Schrauben von unten montieren und zusätzlich sichern.
Michael
Hallo Sebastian,
Michael
