Suche Sensor Thermostatgehäuse !
Hallo zusammen
Wie in meinem anderen Beitrag (Wo gehört dieser Stecker hin) Beschrieben habe, wurde an meinem Motor recht umfänglich gearbeitet.
Leider haben wir Zuviel Öl eingefüllt und jetzt markiert der Kleine sein Revier. Ich hoffe nicht das es wieder die Zylinderkopfdichtung ist. Zumindest sieht es so aus, dass der Ölverlust oberhalb austritt.
Da wir die Nockenwellen getauscht haben (Mit neuen Simmerringen) vermute ich das es entweder die Ventildeckeldichtung oder aber einer der Simmerringe ist.
Um das genau zu eruieren habe ich die Abdeckung des Zahnriemens unterhalb der Nockenwellen abmontiert. Dabei aber leider den Sensor der auf dem Thermostat davor sitzt abgebrochen. Der erste Versuch mit der OEM-Nummer 8574-18-840 (Laut KFZ Teile24) ging daneben. Dieser hat einen grünen "Kopf" mit 2 Stecker und meiner im Auto hatte einen grauen Kopf mit einem Stecker.
Ich hoffe man kann mir hier die richte OEM Nummer für meine Nachforschungen nennen.
Auf jeden Fall vielen Dank für alle Bemühungen :G
PS. Der Freundliche meinte am Telefon den richtigen gefunden zu haben, aber 93,-Euro + MwSt. war mir dann doch etwas Zuviel.
