Bezugsquelle Auspuff Endstücke oval 70x90 mm
Servus,
weiß jemand zufällig eine Adresse, bei der ich ovale Endstücke für meinen Postert ESD in dem Format 70 x 90 mm erhalte? Sie sollten noch dazu nach unten hin abgeschrägt sein, mind. 60 mm Anschlußweite und einen Absorber haben.
Also praktisch so wie die von Postert hier - nur eben mit Siebrohreinsatz:
http://www.postert.de/pics/ESD/gross/u530902.jpg
Von dem Siebrohreinsatz/Absorber verspreche ich mir, daß das Brummen etwas dezenter wird? Ist das eine Wunschvorstellung oder wird es dadurch tatsächlich etwas leiser bzw. dröhnt weniger? Wer hat schon mal Erfahrungen damit gemacht?
Ausserdem hab ich etwas Bedenken, daß ohne Einsatz die Rohre (sind sehr nahe an der Heckschürze) so heiß werden, daß der Lack oder das Plastik der Schürze drunter leiden...
Robert
RE: Bezugsquelle Auspuff Endstücke oval 70x90 mm
ich habe zwar kein ovales (rund 90mm), kriegste aber bei jedem teilehändler bzw atu, hab meins jetzt seit anfang des jahres dran, macht keine probleme mit der heckblende
http://img422.imageshack.us/img422/1...ende4fj.th.jpg
vergewissere Dich vorher, dass die Endrohre nicht nur für Serientöpfe zugelassen sind, das sind sie nämlich nicht selten...
>Hi,
>selten...
Vielen Dank für den Hinweis! Wenn die Endrohre auch eine ABE haben bedeutet das also nicht, daß ich die Dinger ohne Bedenken an meinen Auspuff anschweissen darf, richtig?
Sowas müsste dann in der ABE nachzulesen sein, oder?
Merci
Robert
