Lambda Sonde neu, läuft immer noch wie ein Trecker
nach Tausch der Lambda Sonde hoffnungsvoll den Motor gestartet, läuft immer noch wie ein Trecker.
Benzinfilter wurde wahrscheinlich noch nie getauscht, habe neuen schon bestellt.
Gibt es hier jemanden in der Nähe von Minden, Porta Westfalica, 32469 Petershagen, der voll den Plan bei der systematischen Fehlersuche hat und Lust dazu, sich meinen MX5 Na aus Baujahr 1998 ( Erstanmeldung ) mit der 1.6 Liter Maschine und 90 PS mal anzuschauen ?
Fehler tauchte nach ca 9 monatiger Standzeit auf, erst lief er ca 100 kilometer perfekt, dann ein Ruckler und seitdem wie ein Trecker.
Hatte schon den rat bekommen, zu prüfen, ob ein Zahn übergesprungen ist...aber was, wenns denn da auch wieder nicht dran liegt.
Fehlercode ausblinken hat noch nicht geklappt. Früher ist mir das schon mal gelungen, aber die LED ist futschikato.
Jetzt, mit einer Prüflampe , geht das wohl nicht, am WE mal noch so ne 12 Volt Led besorgen.
TEN und Ground brücken, und dann B+ mit FEN über die LED verkabeln...
Es ist schon voll blöd, so ein klasse Fahrzeug und vom tuten und Blasen keinen Plan, wenns um die Fehlersuche geht.
Und leider auch kein Plan vom ordentlichen Durchmessen wegen möglichem Masseproblem.
Er startet, läuft unrund und es fühlt sich zahnend an, wenn beschleunigt wird.
