RE: Wie habt Ihr Euer Nr-Schild angebracht?!
>>Zwei Einzelhalterungen mit Clip Funktion an den "original"
>>Löchern befestigt, die gibts bei Ebay oder da wo es
>>Kennzeichen gibt, und dann das Kennzeichen der Frontform
>>angepasst.
>>Ist allerdings nix für die Waschstraße!
>>http://img508.imageshack.us/img508/7115/frontnrfb2.jpg
Hi, bin gerade von na auf den nbfl umgestiegen... an meinem neuen ist vorne mittig ein riesiger klotz wo das kennzeichen draufsitzt. seh ich das richtig, dass diese halterung etwa angeschraubt ist und ich dementsprechend löcher in der stoßstange hab ??? nö, ne... :B :-(
>>angepasst.
>Hallo, geht das auch beim NB? Hab' die Einzelhalterungen mit
>den Clip'sen bei Ebay gesucht - aber nicht gefunden. Gib mir
>mal bitte 1nen Tip: wie ist die genaue Bezeichnung.
>Danke
Gibt es bei ATU für 5,99 .
>>angepasst.
>Danke
Bei mir schaut es so aus.
Ohne diese blöde "schwarze" Kennzeichenhalterung.
Die "kleinen" Löcher kommen törlich noch wech!
Versteht sich von selbst.
http://www.pic-upload.de/08.07.08/5bbmjr.JPG
http://i33.tinypic.com/311rwb7.jpg
Habe mir auch diese Klipse zugelegt und diese an den Original Loechern von der Konsole geschraubt. Da diese mit Langloechern versehen sind kann man sie recht gut in fast jede beliebige Position ruecken.
Vor der Waschstrasse aber besser eben "ausklipsen"
Und wie hast du das Schild fest gemacht :id sehe keine Clips und auch keine Löcher :-)
Links über dem "D" und in der letzten 5 meine ich was zu sehen... Dafür gibts beim Schildermacher extra farblich passende Kappen für die Schrauben (gut, in der 5 ist wohl ne schwarze Schraube drin, da braucht man ja keine Kappe ;))... Hier bei meinem kann man erkennen, was ich meine (links blau und weiss in der 5):
http://www.abload.de/img/nummervorne3xe.jpg
Hier mal etwas näher:
http://www.abload.de/img/nummernvorne2xsw.jpg
Guckst Du genau hin. ;)
Normal wie jedes Kennzeichen halt.
Schraube durch und Abfahrt.
Dann die Kappen rauf und fettich...
Olli
Olli
Hi Leute,
nachdem ich ja jetzt eine neue 'Schürze' bekomme Dank diesem Sachverhalt hier ...
http://www.mx5-silverstar.de/pic2.jpg
- hat das ja auch alles was 'Gutes'!
Der Händler bei dem ich damals meinen 'Kleinen' abgeholt habe hatte es
sich mit der Anbrindgung des Nummernschildes an der Front sehr leicht
gemacht:
Bohrer - Loch rein - Schild dran - fertig!
Mit einer neuen 'Schürze' habe ich nun wieder alle Optionen frei! http://www.mx5-silverstar.de/jump-pink.gif
1) Die 'große, globige' Mazda-Konsole, die direkt an die Schürze angebschraubt wird.... :V
2) Die 'Halterung, die in's Maul geschraubt wird - bei der aber wohl
'Macken' an die Front kommen - wenn die lieben anderen
Verkehrsteilnehmer nicht wirklich einparken können..... :I
3) ...oder die 'Halterung' unter dem Maul anbringen - da kann's
allerdings beim Parken in der Tiefgarage bezüglich 'Aufsetzten'
Problemem geben...
http://www.mx5-silverstar.de/gruebel.gif Wie habt Ihr das denn
gelöst und wie sind Eure Erfahrungswerte???
>kann's
>'Aufsetzten'
>Problemem geben...
Ich habe mein Schild unten mit zwei Winkel montiert (siehe Signatur). Das Schild dient jetzt in Tiefgaragen als Indikator! Wenn es über die Erde schrabbt, dann ist mir sofort klar, die Erde ist ziemlich nah!
Besser das Schild verkratzt als die Frontschürze!
2 winkel ausm Baumerkt, 2 querverbindungen, schwarzer lack war eh daheim
also kosten ca. 4-5
mit aufsitzen bislang kein problem und in dem fall würd er auch nach oben ca. 2cm noch nachgeben dafür hab ich auch gesorgt
optik find ich um einiges schöner also überm maul
http://memimage.cardomain.com/member...5_157_full.jpg
hast du die winkel von unten angebracht oder auf die unterseite des mauls?
wie hast du die querverbindungen fest gemacht?
Wofür soll die Querverbindung gut sein?
Wenn man die Winkel unter dem Maul jeweils 2 mal verschraubt, dann dürfte die Querverbindung überflüssig sein...
ja klar von unten. ich wollt keine sichtbaren löcher machen für den fall dass ich das kennzeichen doch mal wieder oben montiern muss - also falls mir mal wer beim ranparken die nase zerkratzt
sind ja schon von haus aus genug löcher in so regalinkeln ;-)musste an den winkeln nix rumbohrn. ich hätts auch zamschweissen können aber wenns schon so leicht und schnell zum schrauben geht.
dazu dann noch senkkopfschrauben dass schön flach is denn auf der innenseite der winkel hab ich moosgummistreifen aufgeklebt damit der lack ned leidet falls mal durch autobahnfahrtwind oder aufsitzen rangedrückt wird
in erster linie damit der kennzeichenhalter besser und großflächiger aufliegt.
ich hab beide wagen auf wechselkennzeichen. wenn ich da alle paar tage oder wochen da ran geh und das kennzeichen rausreiss weil ichs fürs andere auto brauch sollt das schon stabil sein.
hi,
also ich hab den metall halter, den viele umdrehen (ins maul rein) oder ganz unten anbringen..
hab ihn aber für meine neue schürze angepasst, damit es weiter unten sitzt als im "serienverbau", aber noch genug luftstrom zum kühler kann:
erst habe ich von der unteren kannte nach oben (schild seite) ca 3,5 cm nach oben abgemessen, dort abgeschitten
dann auf ca 1,5 cm mittig löcher in 5,5er grösse reingebohrtund
dann das nummernschild vermessen, und mir markiert wo ich bohren muss damit es mittig sitzt, und mit einem 5er bohrer durchbohrt
2 M5er schrauben mit kotflügel scheiben durchgesteckt, und von der gegenseite mit sicherungsmuttern (auch kotflügelscheiben drunter) fest gezogen.
die muttern hab ich dann mit staubkäppchen von bremssätteln "überzogen", dadurch hab ich keine kratzer drinne :)
den halter an sich habe ich an den original halterungspunkten befestigt, allerdings nicht mit den normalen schraub klipsen, sondern auch mit m5er schrauben, scheiben und sperrmuttern, wodurch ich den halter schön weit an die schürze schieben konnte (steht dadurch nicht mehr so hässlich ab). Stabil ist es trotzdem :)
in der umbau datenbank habe ich links zu bildern stehen, da sieht man auf welcher höhe es jetzt sitzt :)
hi,
der Original-Halter vorn ist eine entstellende Katastrophe...
Ich habe seit gut sieben Jahren vorn und hinten Rahmen von Everplate bzw. in Deutschland: HSCardesign, Hilden.
http://www.hscardesign.de/start.html
Die Halter gibt es gerade, normal gebogen und leicht gebogen (passt sich perfekt der Front des MX an, sieht man vielleicht auf den Bildern).
Die Schilder werden seitlich eingeschoben, der Verschluss verschwindet komplett. Polsterung durch Moosgummi und befestigt mit zwei Edelstahlschrauben (sind extra dazu zu kaufen, meine ich), sehr hochwertig, kein Anlaufen, Abblättern, Verbiegen o.ä., kein Rosten/Laufen der Schrauben. Die Halter sehen heute noch aus wie am ersten Tag.
Mit Waschstraßen habe ich keine Erfahrung. Die Halterungen gibt es meines Wissens auch mit Diebstahlsicherung.
http://i.imagebanana.com/img/lqd11cid/MX21Gro.jpg#
http://i.imagebanana.com/img/vo91oo3...4bearbGro.jpg#
http://i.imagebanana.com/img/zjicpwe...6bearbGro.jpg#
