hallo, ich wollte meine Staubkappenhttps://www.ilmotorsport.de/shop/art...ece8067508a0e5 am vorderen oberen Kugelkopf/Querlenker weil kein Spiel nur Staubkappe kaputt, hat das schon jemand gemacht...???
NA12/91 danke:2cents
Ich hab das schon gemacht, aber nicht am MX-5. Du brauchst halt einen Kugelgelenkausdrücker. Oder was genau willst Du wissen?
ich will nur die defekte Staubkappe ersetzen https://www.ilmotorsport.de/shop/art...ece8067508a0e5:2cents
OK das ist ein Originalteil, da würd ich mir um die Haltbarkeit keine Sorgen machen. Bei ebay gibts Nachbauteile, die sind beim nächsten TÜV schon wieder brüchig...
Du musst das Kugelgelenk aus seinem Sitz drücken, danach kannst Du die alte Kappe abpetzen. Achte darauf, wie die befestigt ist - wie gesagt beim MX-5 weiss ich es nicht. Normal sind die mit federnden Drahtringen befestigt, ähnlich wie ein Schlüsselring. Die sind gern mal verrostet und überleben den Ausbau nicht, aber man kann die neue Kappe mit Rödeldraht festzwirbeln, das hält genauso.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, Kugelgelenk mit dem korrekten Drehmoment anziehen.
Bist Du denn sicher, dass die Gelenke noch spielfrei sind?
Bei meinen oberen Querlenkern im NA hat sich erst im ausgebauten Zustand gezeigt, dass die Kugelgelenke eigentlich "durch" waren.
Die Gelenke sind mit einem konischen Bolzen in den Achsschenkel eingeschraubt.
Der Konus hat eine Klemmwirkung, so dass man einen Abzieher benötigt.
Hier mal bei einem anderen Auto als Beispiel, wie es aussieht, wenn man mit dem Abzieher arbeitet:
https://www.youtube.com/watch?v=os8QL8Jxohs
Hallo HansHansen, so einen Fachmann würde ich auch mein Auto gerne anvertrauen, bei mir würde der mensch einfach mit einem Dicken Hammer das Gelenk herausschlagen...
ich bin mir nätürlich nicht sicher dass da kein spiel ist, aber beim letztem tüv war alles in ordnung, und da ich an dem wagen einige baustellen habe versuche ich die kosten in grenzen zuhalten...:cry:hilfe:think
Die Gelenke werden, da die Kappen ja bereits undicht sind, den Geist aufgeben, früher oder später.
Für neue Kappen ist es zu spät.
Abwarten und dann komplett wexeln.
Undichte Manschetten heisst, das Lagerfett ist schon kontaminiert!
Dadurch wird das Gelenk in kürzester Zeit zerstört.
Die Arbeit um die Gummis, oder das Gelenk zu tauschen ist fast identisch.
Mein Rat: tausche die ganzen Gelenke!
Wenn nicht, tauscht Du sie in 2-3Monaten......
Just my 2 Cent :2cents
Portemonnaie-Gewissensfrage: So ganz billig ist der Gelenktausch nicht. Wobei man allerdings überlegen sollte, die könnten 28 Jahre alt...........dann könnten auch die Buchsen des Querlenkers....................kurzum, man ist ganz schnell voll dabei.
Ich habe bei meinem 97er NA Querlenkerbuchsen und Gelenke getauscht. Das Zeug sieht nach 22 jahren schon mitgenommen aus und hat´s nötig. Mit etwas Glück könntest Dui bei Amazon etc. den oberen Querlenker in brauchbarer Qualität bekommen. Ich habe weniger bezahlt als für das IL Gelenk.
ich mache die Gummikappen neu, wenn sie porös werden. Die Gelenke waren noch nie kaputt (300.000km), aber ich fahre auch nur Serienbereifung und -Felgen.
Darf man fragen, ob Du neues Fett reinmachst, und wenn ja, welches?
Ich habe das Fett aus dem alten Gummi in den neuen geschmiert. Solange das Gummi noch nicht gerissen ist, ist kein Schmutz drin.
