NA - Radio und Lautsprecherboxen ersetzen
ich möchte bei meinem 1991er "Limited Edition" das vorhandene "Bling-Bling"-Radio durch ein Radio ersetzen, das optisch den damals gängigen 90er-Jahre-Geräten nahe kommt, aber eine BT-iPhone-Anbindung bietet.
Ich habe mir nun dieses Kienzle-Radio ausgesucht: http://www.ebay.de/itm/330593087790?...%3AMEBIDX%3AIT
Vorteilhaft ist wohl auch die sehr geringe Einbautiefe des Radios, so dass das Radio nicht aus der Mittekonsole herausragt.
Dazu habe ich mir folgende Boxen ausgesucht, die laut Anbieter ja ausdrücklich für den NA passen sollen: http://www.ebay.de/itm/400810352686?...%3AMEBIDX%3AIT
Ich möchte nur ein wenig Radio hören und Musik von meinem iPhone 6 abspielen können, ohne ganz große Ansprüche an die Sound-Qualität zu haben.
Meint ihr, dass diese Kombination zu meinem Anforderungsprofil passen würde?
Grüße aus Hamburg
Björn
RE: NA - Radio und Lautsprecherboxen ersetzen
außer das das Radio-Teil "retro" aussieht (?) würde ich von einem "no-name-china-kracher" nicht wirklich Qualität erwarten. Dann lieber gebraucht von nem Markenhersteller
zum Lautsprecher: in das NA-Einbauloch für die Lautsprecher sollen auch 16 cm-Lautsprecher passen
http://www.mx-5.de/html/hifi_in_den_mx-5.html
Ja, passen, und im Fall meiner Alpine sogar plug & play ohne jede Bastelei.
Wieviel magst du ausgeben?
Wieviel Aufwand magst du dir beim Einbau machen?
Das Radio gibts bei Amazon für 115.
Ich würde dir aufjedenfall zu 16cm Lautsprecher raten, sonst hast du praktisch garkeine Tiefen..
Die nächste Frage die sich stell ist ob du ein 2-Wege Kompo System verbauen willst bei dem Tief-Mitteltöner und Hochtöner getrennt sind oder lieber in Koax Lautsprecher bei dem alles in einem Lautsprecher ist.
Zweiteres wäre natürlich Plug and Play, klingt aber nicht überragend, und man hat extrem das Gefühl dass der ganze Sound aus dem Fußraum kommt.
Aufjedenfall würde ich dir noch gescheite Dämmung ans Herz Legen. Ein wenig Alubutyl kostet nicht die Welt und macht einen riesen Unterschied.
Danke für eure Tipps :G !
Das Radio und die Boxen sollten nicht mehr als ca. 200,-- Kosten und so wenig Einbauaufwand verursachen, wie möglich.
Mir seit schon bewusst, dass ich damit ekeln Konzertatmosphäre generieren werde, aber hier geht es auch nur um einen Minimalansatz in Bezug auf die Musik.
Das Thema Türdämmung werde ich sicher aufgreifen. Noch einmal herzlichen Dank!
Wenn Du die Hoffnung hast, daß hinter Kienzle deutsche Wertarbeit steckt, dann lös Dich von dem Gedanken.
Das gleiche gilt für Blaupunkt oder AEG.
Das sind inzwischen eher Marken, wie "Ingersoll" bei den Uhren :D
Verstehe Deinen Ansatz. Das Radio würde ich an Deiner Stelle mal ausprobieren, bekommt man online auch für unter 100 EUR. Da kann man nicht so wahnsinnig viel falsch machen, wenn es überhaupt nicht klingt, schickst es halt zurück, so what.
Bei den Lautsprechern schließe ich mich den Vorrednern an, nimm einfache 16er Koaxe, das klingt etwas besser als die 13er Hertz. Moderat Dämmen mit Alubutyl mag auch helfen.
Der NA ist mit das lauteste Auto im Innenraum, das ich kenne. Da muss man für richtig guten Klang schon ordentlich investieren und dann auch entsprechend laut gegen den restlichen Lärm aufdrehen, was sicherlich nicht jedermanns Sache ist...
Christian
>Hertz.
Es gibt ja auch 16er Hertz.
Die haben einen ordentlichen Wirkungsgrad, das hilft bei Verbau ohne weitere Endstufe ungemein. ;-)
Zumindest im Bereich unter der Seitenversteifung hinter dem LSP direkt sollte man was tun. Das wäre Pflicht.
Kür dann um den LSP abdichten und die TVK ruhigstellen.
Neben den Hertz liegen in dem Preisbereich noch gute Sachen...
Powerbass S 652
Audio-System MXC 165 Plus
Hollywood Excursion HX 6 Koax
herzlichen Dank für eure Beratung, insbesondere auch für deine detaillierten Empfehlungen, Kwietsch :G !
