Kurbelwellenmutter - keine Chance! [dringend]
Hallo!
Ich habe ein riesen Problem.
Ich wechsle gerade alle Riemen, Wapu, usw. und ich krieg beim Besten Willen die Kurbelwellenschraube nicht auf.
Ich habe sie eine Woche lang vorm auseinanderbauen bereits alle 2-3 Tage mit Mos² eingelassen.
Dann bin ich mit einem 70cm Gelenkgriff drangegangen -> 5. Gang, Handbremse rein. Keine Chance.
Getriebeöl-Aceton-Mix draufgegeben und nochmal nen Tag einwirken lassen.
1,50m Vierkantrohr als Verlängerung drauf - keine Chance. Habe mich mit all meinem Gewicht reingestemmt und trotz 5. Gang und Handbremse den Motor bestimmt 30° gedreht, der gesamte Antriebsstrang steht jetzt unter Hochspannung. Auch Schläge mit dem dicken Hammer haben nichts gebracht.
Nächster Versuch: Anlasser-Methode.
Keine Chance, es hat nur den Wagen vorne angehoben bei meinen 3 Versuchen. Bevor ich mir den Anlasser fetze dacht ich mir lass ich das mal lieber.
Hat noch jemand Ideen was ich noch versuchen könnte? In 2 Tagen muss der Wagen laufen und die WaPu Dichtung ist so defekt dass Das Auto nach 20 Km leer ist.
Wäre jetzt in den Baumarkt und hätte mir nen Bunsenbrenner, nen Feuerlöscher und nen 220V Schlagschrauber (angeblich 400nm Lösekraft) geholt. Kühler, Stabi, usw. ist eh schon alles draussen.
Es handelt sich um einen NA BJ '91 mit der "neuen" 8 Loch / 4 Schrauben Riemenscheibe. Doch auch diese kriege ich nicht gelöst.
Help !!
P.S. ein Hoch auf experten die diese Nuss mit 'nem Schlagschrauber anziehen.:-I
Zitat:
Zitat von
DaDesigna
>> Die 4 kleinen Schrauben sind doch nur dafür da um das Spezialwerkeug anzubringen
Ja, und auch das geht nicht, da die Riemenscheibe zu stark geschüsselt ist.
Ich hätte die vordere Hälfte der Riemenscheibe entfernen müssen, das ging aber nicht.
Abgesehen davon hätten wir die eine 10er Schraube garantiert abgeschert.
Anhang 1905
