Ersatz LS für orig. Befestigung beim NB
ich sehe mich gerade nach einer Alternative zu den originalen LS in meinem NB um. Prämisse ist, dass ich an der Tür und den Befestigungen nichts ändern muss ausser der scheinbar obligatorischen Dämmung. Es gab hier mal jemanden, der das mittels JBL GTO 8626E (62mm tief) realisiert hat.
Im Internet habe ich folgende weitere Alternativen gefunden:
Infinity Reference 5752cf (61mm tief)
Rockford Fosgate Punch FRC4257 (64mm tief)
Und nun die eigentliche Frage: Welches der drei Systeme paßt und taugt was?
Als Head-Unit verwende ich ein Becker Indianapolis. Alles andere (was den Sound angeht) ist (noch) original. Auf einen externen Amp will ich verzichten. Musikgeschmak ist querbeet.
Vielen Dank im voraus.
viele Grüße,
Thomas
RE: Ersatz LS für orig. Befestigung beim NB
ich habe die Inf. Ref. 5752cf. montiert, die passen aber von den Bohrungen nicht optimal, habe die Löcher ein wenig aufweiten müssen, damit sie passen. Tiefe kein Problem. Auch die Wasserschutz-Abdeckung hat nicht mehr gepaßt, die habe ich auch ändern müssen.
Tiefe ist kein Problem.
Mit den Klang bin ich sehr zufrieden, einen ext. Verstärker baue ich noch ein...
LG
stoffel
jau, den Thread kenn ich.
Konnte da aber nichts über die anderen von mir genannten LS finden.
Thomas
Hast Du Dich schon auf einen der drei LS festgelegt?
Das Rockford hätte mir ohne Verstärker zu wenig Schalldruck (88dB vs. 92dB beim Infinity). Ist also bei gleicher Leistung leiser.
Wenn Du Dir schon die Schweinearbeit mit dem Dämmen machst, dann würde ich es an einem gebastelten Adapterring auch nicht scheitern lassen, oder? Dann hast Du schlagartig viel mehr Auswahl an LS...
Ich selbst hab' hier ein Hertz ESK 570 rumliegen, das auf schönes Wochenendwetter wartet. Abmessungen sind dem Infinity ähnlich, aber eben ein echtes Zwei-Wege System statt einem Koax.
*Theoretisch* hat das Vorteile (hab' sie aber noch nicht gehört). Für Hochtöner ist der Platz im Fussraum sehr ungünstig; man kann die originalen Hochtöner mitlaufen lassen aber a) muss man hoffen dass die halbwegs harmonieren und b) will ich vor allem bessere Hochtöner als original - Hochtöner finde ich enorm wichtig wenn man mal "schöne" Musik hört.
Leider machen die Hertz HT keinen besonds guten Eindruck - sehr klein und sind schon bei 4kHz getrennt -> Stimmen kommen weiterhin von unten.
Nö, hab mich noch nicht festgelegt. Wollte mal die Meinungen hier abwarten.
Das mit dem Schalldruck habe ich nicht in meine Überlegung einbezogen. Verglichen mit dem Sony MP30, das ich vorher hatte, habe ich den Eindruck, dass das Becker insgesamt leiser ist. Ist vielleicht auch ein Argument, das ich berücksichtigen sollte, da ich auf einen ext. Amp verzichten will.
Grüße,
Thomas
