Hallo zusammen!
Ich spiele mit dem Gedanken, meinem NA einen Überrollbügel zu spendieren. Allerdings soll er nicht nur optischen Zwecken dienen, sondern auch sicherheitstechnischen. Könnt ihr mich da beraten, welche empfehlenswert sind?!
Hallo zusammen!
Die Harddog Bügel sind gut. Den Harddog Deuce gibts z.B. bei IL Motorsport ab 385 Euro.
Ansonsten liegst du schon richtig mit der Vermutung, dass 99% der verkauften Bügel keine Schutzwirkung haben im Falle eines Überschlags.
Harddog ist gut, aber leider gibts massive Problem mit dem TÜV, da bei den Harddogs die Gurtaufnahmen versetzt werden...
Der Harddog Deuce (ohne diese Befestigung) ist leider etwas zu kurz für eine richtige Schutzwirkung.
Wiechers baut auch Bügel, Schützende aber nur in lackiertem Stahl (Geschmackssache)
Bleibt eigentlich nur noch Alumex...
deren Bügel (Doppelhöcker) haben einige hier verbaut. Sehr massiv und durch die Kröpfung an den Höckern gewinnt der Bügel im Vergleich zu den obigen einige cm an Höhe.
http://www.alumex.de/MXX/Tfull.jpg
oder gleich eine Einzelanfertigung von Alumex... :G
vielleicht läßt sich Falk ja zu einer Serienfertigung überreden
der Bügel ist halt extreme Geschmackssache, so wird mein Auto bald aussehen:
http://memimage.cardomain.net/member...1_107_full.jpg
maximale Ausnutzung des verfügbaren Raums unter dem Verdeck, Höhe ca. 50.5cm über dem Hutablagenteppich
Versuch mal Harald anzumailen - er hat eine Sonderanfertigung von Wiechers ... sieht relativ gut aus und scheint auch qualitativ in Ordnung zu sein ...
Haralds Forumsname ist -glaube ich- MX511 ... oder so ähnlich
Moin, einen Bügel würde ich aber nur mit den hohen Kopfstützen kombinieren.
Überschlag oder Heckdreher in die Leidplanke ist das eine, ein Auffahrunfall das andere...
Grüße Andreas
Alumex baut den Bügel in verschiedenen Formen, er hat eine 6-Punkt-Befestigung. Das obige Bild ist aber ein NB, beim NA sieht er etwas anders aus. Infos findest du unter http://www.alumex.de - manchmal ist Falk aber auch hier online, ist ja schliesslich selbst NA-Fahrer... }(
