Woher AT WaPu und Thermostat?
Hi Gemeinde,
weiss jemand eine gute (und günstige ;) ) Bezugsadresse für neue bzw. Austauschwasserpumpen und neue Thermostate?
Symptome (falls jemand fragt):
Bei Dauervollgas geht die Temperatur sehr schnell über die '12', allerdings nur, wenn der Wagen danach im Standgas läuft (während der Fahrt ist alles i.O., jedenfalls lt. Temp. Anzeige auch bei 30° Aussentemperatur und 190-200 km/h)
Das Kühlsystem verliert ca. 1 Liter Wasser pro Woche, Wasserspuren zwischen Thermostat, Kühlergeschläuch oben, Kühlerkappe, WaPu, Ventildeckel Beifahrerseite, Ölfilter und Motorhaube. Kühlerschäuche sind neu, Kühlerdeckel ist neu, Ventilatoren laufen, hab allerdings die Öffnungstemperatur des Thermostat noch nicht geprüft.
Kühlwasser verlust tritt anscheinend nur bei sehr hohem Druck auf, egal wie heiss die Maschine ist, es ist absolut nichts zu erkennen, wenn ich unter die Haube gucke.
Bin dankbar für Tip's
RE: Woher AT WaPu und Thermostat?
>Hi Gemeinde,
>km/h)
Mischungsverhältnis?
Evtl. ein Riss im Kühler (tritt gern im oberen Bereich auf).
hi werner,
mischungsverhältnis war mitte letzten jahres 1/3 glysantin und 2/3 wasser. im winter habe ich regelmässig glysantin und wasser abwechselnd nachgefüllt. seit märz nur noch wasser.
bei einem riss im kühler müsste ich doch zumindest wasserdampf erkennen können, wenn die maschine heiss ist oder liege ich da falsch?
>hi werner,
Wenn es richtig schlimm und der Motor richtig heiß ist könnte man wahrscheinlich Dampf sehen. Lass doch mal in der Werkstatt eine Druckprüfung machen, kostet SIW nicht viel.
Den Riss im Kühler hatte ich auch.
Hier bekommst Du ne günstige Wasserpumpe und sehr viele andere Teile günstig:
http://www.autoteile-shopping.de/default.asp
Falls Du tatsächlich einen Kühler brauchst empfehle ich Dir:
http://www.autoteile-discount.de
Da habe ich einen Kühler für 204 bekommen.
Bei allen anderen Shops kostete der > 300 .
Hi und erstmal danke für die tip's
war vorin nochmal bei mazda und der freundliche meister hat den kühler begutachtet. soweit zu erkennen ist, scheint damit alles okay zu sein. es sieht so aus, als wäre die welle der wasserpumpe ausgeschlagen, da ab ca. 4000 u/min im stand deutliche 'rollgeräusche' zu hören sind (so eine art langsames und rhythmisch zu hörendes surren).
mit firmenrabatt ist bis jetzt das günstigste angebot ca. 51 Euros für die Wapu und 14,95 Euros für das Thermostat.
momentan bin ich am überlegen, dass 82° thermostat einzubauen.
