Handbremse unterschiedliche Wirkung
Hi
Ich habe jetzt diverse Threads zum Thema Handbremse und deren Einstellung gefunden, aber so richtig hilft mir das nicht weiter
Daher meine Frage
Ich habe einen NB Bj 1998. Anfang des Jahres habe ich wegen eines Schadens den Bremssattel hinten rechts wechseln lassen.
Danach funktionierte die Handbremse eher spärlich. Man musste den Hebel ganz bis nach oben ziehen um einigermaßen Wirkung zu erreichen. Wir haben dann die Handbremse nachgestellt. Da die Bremse dann aber anscheinend hängen blieb ist die Bremse und Felge etxrem heiß geworden. Ich habe dann die komplette Bremse hinten (Scheiben, Beläge, Sättel und Bremsseile ) wechseln und einstellen lassen.
Letzte Woche habe ich den Wagen aus der Werkstatt abgeholt und bin zum TÜV gefahren. Habe aber keine Plakette bekommen, da die Handbremse hinten links keine Wirkung zeigte. Die Werkstatt hat dann das nochmals kontrolliert und eingestellt. Ich habe dann beim Abholen selber noch einmal geprüft und die HB hielt den Wagen auf dem 3-4. Zahn so das er ausging.
Heute beim TtÜV zeigte er dann aber wieder sehr unterschiedliche Wirkung. Die linke Seite hatte viel weniger Wirkung als Rechts. Ich habe so gerade eine Plakette bekommen.
Hat möglicherweise jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
Jürgen
