ich denke nicht, das die Bremsschläuche zugequollen sind, da diese mit der Handbremse nicht wirklich viel zu tun haben.
Weiterhin würde ein zugequollener Bremsschlauch bewirken, das die Bremse sich nicht weit genug löst - die Bremsklötze nicht weit genug zurück gehen.
Heute habe ich das ganze Prozedre noch mal in aller Ruhe durchgeschraubt:
-> Bremsebeläge ausgebaut
-> alles gereinigt, der kleine Hebel wo das Bremsseil eingehängt wird ist an beiden Seiten Leichtgängig und bewirkt auch etwas Bremsleistung
-> den Inbus hionten an den Rädern ( mit angeschraubten Rädern ) eingestellt ( drehen bis Rad fest ist, 1/4 Umdrehung gelöst )
-> Mutter am Handbremshebel angezogen
Erfolg = NULL !
Ich kann den Handbremshebel bis unter das Dach ziehen und die Handbremse hat kaum bis gar keine Wirkung.
Jetzt habe ich folgendes im WWW gefunden:
Bei Autoteile Direkt bekommt man das vordere Handbremsseil in den Längen: 400 und 415 mm.
Ebenso die beiden hinteren Bremsseile in den Längen : von 1175 - 1186 mm.
Kann es einfach sein, das bei meinem MX 5 die Seile zu Lang sind ?
Eigentlich Quatsch, da die Seile ja zwei feste Bezugspunkte haben.
.... oder habe ich da einen Denkfehler ?
Eben vergessen den passenden Link ein zustellen :
https://www.autoteiledirekt.de/autom...eile-zuge.html
Da unser MX 5 kein ABS hat vermute ich mal stark, das dort Handbremsseile eingebaut sind die für die Bremsanlage mit ABS gedacht sind.
Diese sind immerhin ca. 11 mm länger.
:klatsch
