lautes Poltern beim Bremsen
Hallo!
Ich fahre einen 99er MX5 NB und habe jetzt ganz neu ein lautes Poltern von der Vorderachse beim Bremsen.
Man geht also auf die Bremse und dann poltert es und bleibt in dem Zustand bis man die Bremse wieder loslässt. Also gibt es ein Geräusch beim Bremsen und dann "poltert es wieder zurück", wenn man die Bremse wieder loslässt. Demnach: "Bremse drücken, polter, Stille, Bremse loslassen, polter, Stille" und das lässt sich beliebig oft mit 100%er Erfolgschance rekreieren.
Was ich zu wissen glaube:
-das Geräusch kommt von vorne rechts
-das Geräusch ist sehr laut und "massig"
-Fahrwerksschrauben sind fest
-durch rütteln am Rad ist kein Spiel bemerkbar
-die Klippse vom Bremssattel für die Führung der Beläge sind vorhanden
-die Bremssättel an sich sind auch fest geschraubt
Ansonsten ist der MX5 in der Hinsicht ziemlich serienmäßig. Ein Vmaxx XXtreme ist jedoch verbaut, aber das schon seit 2 Jahren ohne derart lautes poltern.
Ich habe hier natürlich schon viel mit der Suche geschaut, aber habe nur eine Person gefunden, bei der es scheinbar mit dem Bremsen zusammenhängt und da war es eine lose Schraube.Hier ein Video, in dem man es gut hören kann, ich bremse, lasse los, bremse, lasse los, usw. und bei jedem wechsel hört man gut das Poltern :/
https://streamable.com/8l3pgi
Ich bin dankbar für jede Antwort und Meinung! Vielen Dank :)
Gruß Adrian
